Toyota Land Cruiser 200
Авто Toyota Land Cruiser 200 установлена сигнализация Шерхан 7 .
Обратился с проблемой , нет авто запуска утром .
Проверил , авто запускается пару секунд работает и глохнет .
Получается не видит сига работающий мотор .
Только утром и в мороз , подключено по напряжению .
На розетке Диагнос.
Для контроля работающего двигателя по напряжению провод контроля вообще не нужно подключать.
Буду пробовать.
На колодке диагностики TAHO - 9. Да и по генератору тоже корректно работает на щите приборов.
Буду пробовать.
Я написал для общего понятия. Постом выше Вам написали что в колодке есть тахосигнал, подключайте к нему и программируйте соответствующий пункт в системе.
Все мужики понятно :bux:
Опять сегодня утром -20 не завелась, т.е заводится немного работает потом глохнет bu.gif
Хозяин сам уже замечает, если повороты за мигали , авто не заглохнет .
Лампа ИММО тухнет , после остановки мотора , загорается
После подключения к тахометру перепрограммировать сигнализацию не забыл?
Провод Желто-Черный сам программируется на ТАХО , и еще в таблице 2-21 -2
Не забыл .
Спасибо .
дизель или бенз?
дизель или бенз?
Дизель
Не забыл .
Спасибо .
Тахометрический сигнал нужно запрограммировать, стр.32 руководства по установке.
у меня была подобная проблема с старлайн машина запускалась и через 2 сек глохла причина была в задержке стартера для диз машины когда движок холодный включаються свечи накала сек на 7 сига не видит запуск и дает повторный импульс на глушение а когда горячий все зашибись
Здравствуйте, serega12134.
StarLine - это не ScherKhan... Совершенно разные системы. И подходы в решении тех или иных трудностей при их "сдруживании" с автомобилями тоже отличаются... К тому же Шерхан-7 - это притча во языцех...
Если у Вас StarLine Е90, А94, В94, то проблемы с запуском дизельного мотора - это следствие СУПЕРКРИВОЙ установки сигнализации на дизель с кнопкой СТАРТ-СТОП. Хотя эти сигнализации ПОЗВОЛЯЮТ избежать подобных проблем ПРИ ГРАМОТНОМ ИХ МОНТАЖЕ.
Если это A91, A92,B92 (или старая, давно снятая с производства В9), то взявшемуся за установку такой системы охраны на ДИЗЕЛЯ С КНОПКОЙ вместо ключа зажигания СЛЕДОВАЛО БЫТЬ ГОТОВЫМ с необходимостью подружить сигнализацию с учетом особенностей связки "ДИЗЕЛЬ+кнопка СТАРТ" ...
На "корейцах" это возможно либо по схеме СИЛОВОГО подключения, либо с изготовлением нестандартных схем (что менее надежно).
Надеюсь- Вы в конце концов НАШЛИ специалиста, который СМОГ подружить сигнализацию с автомобилем?
Изменено пользователем Старик"
злой ты старик - человек за помощью... такая проблема часто бывает когда при запуске запрограммировано моргание поворотов - просадка напряжения отключает реле поддержки зажигания в таких случаях машина глохнет через 1.5-2 мин т.е после контроля двигателя -удачи !
