Здравствуйте,проситься на смотку vw crafter.справиться ли Upa с процем в замке?и если не трудно примерную стоимость данной работы?Заранее спасибо
Upa оригинал возможно справится, а по цене у нас 6т.р
Upa китай,при чтении читал замок вальнуть можно или нет?
Конечно, может. Ни один программатор в мире не даст полной гарантии при работе с такого типа процессорами. Риск всегда есть, и неслабый.
Ну а китайский клон и подавно ничего не сможет гарантировать.
Не сделаете вы замок упой ни китайской ни оригинальной. Проц закрыт.
electron_1984,а чем если не секрет?
х-прог, R-270 могут помочь. Есть вероятность завала. Сам валил, знаю.
при завале как я понял проц менять приходиться?т.е. чистый проц писать и привязывать?
Зачем усложнять себе жизнь ставь фильтр и спи спокойно
про фильтр можно подробнее?
Оставь тачку в покое рано еше тебе ее делать
А это кому как повезет. Мне просто флэш пришлось новую искать и переписывать. В общем если нет опыта, то лучше не браться как выше писали. Можно серьезно попасть.
от тачки то откажусь, это не вопрос,на другом заработаем,про фильтр так для развития спросил.На сколько я понимаю фильтр не дает доске с замком общаться или нет?
ничего не боятся люди
хотя бы почитали что к чему
прально понимаишь... но на Крафтер фильтр??? чёт не встречал такого...
в Ебурге столько классных парней, сними доску и замок, пробей штук 10, попили с ближним и всё будет хорошо.
Например: у меня как минимум 5 девайсов (DP3 2шт, ETL, X-prog, Rosfar итд), которые справятся с данным вопросом. НО, замок 2011 года и выше я не делал ни разу, побаиваюсь... проще отвести коллеге, который делал при мне несколько раз, он за 3 рубля мне его делает, при рынке 6000 за единицу, я пробиваю 10000 и все в шоколаде.
да, ...потом вопросы откуда демпинг,
ЗЫ не все там так просто, сам замок , сажевый, да еще и встречаются с тахографом
Спасибо всем,тачку отправил.Тему можно закрыть
сегодня был 11 года крафтер замок там как и 10 год все ровноXdp384
как узнал, там маркировка проца под замком, распаивал?
да я и так знаю
номер замка xxx 20.00
делал коробкой с кодом 260 на конце
