ford focus1 2005 гв не работает климат
День добрый,проблемма такого характера,при включении зажигания включается вентелятор отопителя на максимальную мощность при этом на дисплее климат контроля не включается монитор и не реагирует не на одну кнопку климат контроля.Просьба помочь распиновкой блока управления климат контролем 2s4h18c612bk.P.S при включении подсветки не включается подсветка климата хотя + на подсветку приходит
Фокус то точно первый или всё таки второй? если можешь vin скинь
точно первый,x9ffxxeedf5m56370
Посмотри вроде по питанию только тут, если что спрашивай!
Что-то массы не вижу на скрине
Масса на 12 ноге С380 разъём,
а во втором разъеме разъеме макссы есть
Нет там массы.
