Не та панель, чтоб такое городить............!!!!!!!!!!!!!!! :7_5_143: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так кто-то вникает в суть, а кто-то по цветным картинкам делает и то половину сделать не может. Разницу улавливаете? На этих счётчиках как раз можно учиться, по деньгам копейки стоят.
ПО-5 енту панельку делает, и другие делает главное не мурзилку смотреть а умом вникнуть в эту шайтан коробочку :bux:
сделал ещё две панели от авто ваза. и заметил такую особенность он очень чувствителен к напряжению. делаю напряжение меньше и он не пишет.
какие панели
от 2115 и калина
и кстати газовская панель на 10 вольтах тоже не пишет
всё работает а пробег не меняется
как было у меня когда шуп не припаян был
Как раз сегодня столкнулся с этой панелькой! PIC18F6525 Подключался внутрисхемно, оранж 5 Читаю флэш одни FF, eeprom - FF, config на 2 вольтах прочел вот это 00 2E 0A 1E 83 82 80 00 08 00 08 80 0F 40! В чем проблема? проц закрыт? Может запитать щиток?
когда пик закрыт, в закрытой области 00, и не нужно его пониженным напряжением читать
Спасибо! Разьяснил) конф читался только на 2В,ставил больше - FF И как же бороться с закрытыми пиками? Стирать? Оранж 5 не стер!
Закрытый PIC читается и пишется внутрисхемно на стандартном напряжении, в данном случае 5 вольт.
На закрытом при 5 вольтах читается только конфиг.
Оранжем не пробовал - там этот PIC не заявлен. Нужно делать тем оборудованием, где заявлено. Внешнее питание на устройство подавать обязательно.
закрытый пик стирается без проблем(если он не однократно программируемый тоесть C-серии), с флеш памятю серии F. бороться с ними только хирургическим методом или написать альтернативную прошивку
Да ваше счастье, что не стер))) Где прошиву искать будете???
Панель давно валяеться,так что ставлю на ней опыты) Еще такой вопрос можно же стереть только еепром в проце,а флешь не трогать?
Если обе области памяти закрыты, то стирать только полностью.
