Опубликовано 28 февраля, 201511 г. Не та панель, чтоб такое городить............!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 28 февраля, 201511 г. Не та панель, чтоб такое городить............!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так кто-то вникает в суть, а кто-то по цветным картинкам делает и то половину сделать не может. Разницу улавливаете? На этих счётчиках как раз можно учиться, по деньгам копейки стоят.
Опубликовано 1 марта, 201511 г. ПО-5 енту панельку делает, и другие делает главное не мурзилку смотреть а умом вникнуть в эту шайтан коробочку
Опубликовано 1 марта, 201511 г. Автор сделал ещё две панели от авто ваза. и заметил такую особенность он очень чувствителен к напряжению. делаю напряжение меньше и он не пишет.
Опубликовано 1 марта, 201511 г. Автор от 2115 и калина и кстати газовская панель на 10 вольтах тоже не пишет всё работает а пробег не меняется как было у меня когда шуп не припаян был
Опубликовано 1 марта, 201511 г. Как раз сегодня столкнулся с этой панелькой! PIC18F6525 Подключался внутрисхемно, оранж 5 Читаю флэш одни FF, eeprom - FF, config на 2 вольтах прочел вот это 00 2E 0A 1E 83 82 80 00 08 00 08 80 0F 40! В чем проблема? проц закрыт? Может запитать щиток? когда пик закрыт, в закрытой области 00, и не нужно его пониженным напряжением читать
Опубликовано 2 марта, 201511 г. когда пик закрыт, в закрытой области 00, и не нужно его пониженным напряжением читать Спасибо! Разьяснил) конф читался только на 2В,ставил больше - FF И как же бороться с закрытыми пиками? Стирать? Оранж 5 не стер!
Опубликовано 2 марта, 201511 г. Закрытый PIC читается и пишется внутрисхемно на стандартном напряжении, в данном случае 5 вольт. На закрытом при 5 вольтах читается только конфиг. Оранжем не пробовал - там этот PIC не заявлен. Нужно делать тем оборудованием, где заявлено. Внешнее питание на устройство подавать обязательно.
Опубликовано 3 марта, 201511 г. Спасибо! Разьяснил) конф читался только на 2В,ставил больше - FF И как же бороться с закрытыми пиками? Стирать? Оранж 5 не стер! закрытый пик стирается без проблем(если он не однократно программируемый тоесть C-серии), с флеш памятю серии F. бороться с ними только хирургическим методом или написать альтернативную прошивку
Опубликовано 3 марта, 201511 г. Спасибо! Разьяснил) конф читался только на 2В,ставил больше - FF И как же бороться с закрытыми пиками? Стирать? Оранж 5 не стер! Да ваше счастье, что не стер))) Где прошиву искать будете???
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Да ваше счастье, что не стер))) Где прошиву искать будете??? Панель давно валяеться,так что ставлю на ней опыты) Еще такой вопрос можно же стереть только еепром в проце,а флешь не трогать?
Опубликовано 6 марта, 201511 г. Панель давно валяеться,так что ставлю на ней опыты) Еще такой вопрос можно же стереть только еепром в проце,а флешь не трогать? Если обе области памяти закрыты, то стирать только полностью.
