Skoda Fabia 2009 1.2 BZB Simios9.1
Добрый день! При обновлении ПО ( с серийной 1891 на серийную 3015) с помощью VAS5051B процесс завис, после чего эбу перестал выходить на связь.Точнее, открывается только часть данных идентификации :
Блок управления двигателя Simos
03E906023B
Номер предприятия 15069
1891
0 событие/событий обнаружено
Дальше никуда не пускает. Попытался подключиться FG-2 через вкладку simens vdo boot 29F200/400BB cript - в бут входит,но ни считать,ни залить ничего не даёт. Нашёл инфу,что этот блок можно прочитать как 7.1, только не понятно - как SIMOS 7.1 или как BOSCH ME7.1. SIMOS 7.1 не нашёл и подключился вкладкой BOSCH ME7.1 Micro Flash 400 BOOT MODE. Подключился и считал что-то - не знаю корректно ли это? Часть прошивки совпадает с теми, что нашел под этот блок, но записать обратно возможно только эту, другие не принимает.
Прошу помощи в оживлении данного блока ( проверить, что слилось или поделиться серийной) . Прикладываю, что считал - флешь и еепром.
Прикрепленные файлы
eeprom.bin
03e906023b как BOSCH ME7-1.bin
http://www.auto-bk.r...180#entry616845 Сорри-там какая то хрень -все ФФ
Калибровки там и они такие же как у него, а вот всё остальное... в любом случае нужен фулл для сравнения.
Да, невнимательно просмотрел.
Я тоже эту смотрел. Есть еще с диска с обновлениями ПО в формате SGO и конвертированная с помощью SGO Extract, правда там конвертируется как SIMOS 7.1, что, наверное, тоже неправильно.
Вообще - корректно ли будет сравнение с оригинальной, если прошивка считана как BOSCH и смогу ли я залить оригинальную через эту вкладку?
03E906023B__3015.bin
У симоса 9 память 29f800, т.е. 1 мбайт. Галета не пишет, пиасини тоже. Я сдувал флеш и программатором записывал.
Терзают смутные сомнения по поводу размера флэш
Флешь стоит 29F400BB и все прошивки, что находил для 9 симоса были 512к!
А по новой не пробовал запускать обновление? Попробуй ОДИС-Е - иногда выручает.
Так ОДИСом вроде только он-лайн? Или ты имеешь ввиду инженерный ОДИС-Е?
Одис -E не нужен онлайн.
Инденты читаются
Вот пробуй обновить более свежей
03E906023B__7985.rar
На 1.6 стоит 800 память. Тут похоже 400, но если ее сравнить с 1.6 400, то половина твоего файла затерта. Может потому что 1.2, но вряд ли.
Инденты читаются
Спасибо! Скачал только ОДИС-Е, сейчас буду пробовать.
Первый раз когда обновлял? Нет - через вас-рс с диска штатным способом начал (до этого на других машинах делал - всё получалось). А затем уже вскрыл блок и через бут пытался считать-записать, как по ссылке.
Тогда флэшку сдувать и в прогер. Что то не верится , что инженерка одиса поможет.
Раз иденты читаемы, то еще не все потеряно.
Подобное было на BSE после VCP, инженерка подняла.
Изменено пользователем sid2009dim
В бут загнать. залить сток и будет всё в ажуре, хоть как Bosch, хоть Siemens... по процу надо делать вот и всё, считано верно но кроме калибр остальное мусор походу. Залей сток фулл и всё! Тем более эбу на столе чего мудрить с vas
http://www.perschl.at/minimon.html Продвинутые говорят, что поднимают кирпичи С167 этой прогой на столе . Шнурок-просотй к-лайн с железным портом.
Изменено пользователем 052
ODIS-E вчера поставил, вроде разобрался, с блоком соединился.Так же часть идентов считал, при попытке записи доходит до 12% и просит перевключить зажигание, затем сообщает, что запись не удалась.
Спасибо, вечером попробую, если разберусь и стока не найду!
