Замена приборной панели
Доброго времени суток! Сегодня заменили штатную приборную панель автоприбор на приоре на счетмаш калина, не работает зарядка акб, подскажите в чем причина? и как решить проблему? зарание благодарю.
Вы 100% клиент. Вам надо обратиться к специалисту с вашего города и он вам все установит. Либо на тематический форум что то вроде "Форум владельцев автовазов" и там искать решение своей проблемы.
Но если вы являетесь мастером то в обязательном порядке читаем тему и исправляемся. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/
Сорри за профиль,поправил
Ну а теперь качаем файл тестер в руки и смотрим какой пин отвечает за зарядку акб.
Изменено пользователем astronom
правильная подсказка
Замерить сопротивление на 32 пине обоих приборок?
надо взять тестер или вольт метр и проверить наличие напряжения на проводе около генератора т.е на том проводе который идет на возбуждение генератора . там напряжение должно быть не менее 12в
Дело в том что обе панели рабочие, ставим на приору родную панель автоприбор зарядка есть, ставим панель с калины счетмаш зарядки нет, в чем разница между панелями? напряжение на проводе возбуждения есть.
какое там напряжение
Как определяете что нет зарядки? По лампочке или при скидывании клемы акума машина глохнет?
на инжекторах не рекомендуется ,а на карбюраторе пожалуста скидывайте если глохнет то нет зарядки ,индикатор неисправности генератора является лампочка
Лампочка не гаснет, напряжение маленькое
На заведенной машине 11.6
Изменено пользователем Glenard
а на не заведенной сколько ,просто на некоторых панелях стоят светодиодные лампочки и из-за этого и весь конфуз происходит
да и на незаведенной впринципе столько же
Лампочки вчера заменили на обычные.
Даже если прибавить обороты? Генератор по любому должен самовозбудиться, даже если проблема в приборке.
Вообщем добавляем обороты до 4000 только тогда гаснет лампа, и пока машину не заглушиш зарядка есть.
