Уважаемый All !!!
Помогите начинающему построить график УОЗ с помощью Disco2. Комплект со SPARC-ом.
Двигатель - карбюраторный 21083.
Уважаемый All !!!
ты чё ё----ся или как?
Как вы себе представляете такое построение ?
Ну... думаю так: Датчик ВМТ (который на КПП) - синхронизация. Во второй канал - сигнал с датчика холла или с центрального электрода трамблёра (ВВ катушки.)
Разница между этими сигналами и есть опережение.
Софтинка вроде должна замерить разницу.
Как думаете - прокатит такой подход?
Ещё придумал.
Если нет датчика ВМТ на коробке, можно временно поставить шкив с инжекторного двигателя и датчик к нему (у меня маслонасос с креплением датчика, при переборке движка поставил)
Изменено пользователем Victor777
Ну, допустим, вы сможете измерить уоз. Но строить то как будете ?
Вот тут и затык. Хотя мгновенные значения оборотов и положения импульса на графике датчика холла как-то вытащить можно?
Может и можно.
А потом чего ?
Т.е. перехватывать значения другой софтинкой - которая нарисует график. Может есть какие-то плагины к основному софту Disco2 ? Или попробовать использовать софт от MotoDoc ?
Я немножко программер, вот и думаю...
А толк от произведения какой ожидается?
Да хотел мотор "девятки" своей в порядок привести. Фазы ГРМ, кривую УОЗ, и т.п. Т.е. не хочется "на глаз" делать если аппаратура имеется.
"Железки" менял разные. Распредвал, ГБЦ. Но они ведь разные во всем семействе. Да и досталась она мне уже из "сборных" деталей.
диамаг2 или автоскоп купи и строй.
а так, руками.
для построения графика достаточно сигнала с ДД. и синхра по ВВ проводу. но диско тебе не помощник.
это посредственный осцил с ограниченными возможностями.
Изменено пользователем Rins
а так, руками.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
а так, руками.
Про центорбежный регулятор забыли , + вакуумное опережение . в трамблёрной схеме без этого ни как ,
не страдай керней., если тахохота поковырятся, то проще инж воткнуть, и там у програмана полет фантазии не ограничен, онлайн и вперед
я ничего не забыл. вопрос был в построении графика. я подсказал.
данный прибор покажет реальный УОЗ. на разных оборотах и нагрузках.
а что с этими данными делать, тема уже другого разговора.
а я видел приблуды типа эл. зажигание. можно самому карты строить.
но по мне проще вообще не заморачиватся фигнёй, вышла она карбовая с завода, пусть доезжает свой век )))
опять таки целая большая тема для отдельного разговора.
просто вижу не очень большую целесообразность.
некоторые наоборот когда к примеру слышат цену ДМРВ. хотят карб поставить.... при этом вспоминая как они на нём отлично ездили... и продували насосом в поле.. :emot64:
ну с этим не поспоришь...
я у вазоводов раньше спрашивал, готовы они потратить 5 тр на рамонт, они естественно нет, хотя у всех дмрв мертвое, форсы не чистились ни когда, кл регулировал в прошлом году, и компрессии нет
что ещё вспомнил. народ говорит, что софт МТпро открывает записи диско2. но делает ли анализ сказать не могу.
