Опубликовано 3 марта, 201511 г. comment_750780 Двигатель 0.8 При запуске заводиться и глохнет, если прогазовать то держит обороты. При резком газе душится и глохнет, но можно раскрутить плавно до 6000. На ХХ работает ровно. Хозяин мучается машиной так целый год. Что сделал до меня: новая дроссельная заслонка, новые катушки, новые форсунки. Ошибок нет, по диагностике показатели все в норме. Давление топлива 2,5, на хх 3.0. Катализатор удален. Снял осциллограмму ДД, по ней думаю зависание клапанов. Свечи все в черном нагаре. Зазоры в клапанах в норме. Файлы https://cloud.mail.ru/public/70871f0ea3be/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.7z Изменено 3 марта, 201511 г. пользователем дучгы119 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201511 г. comment_750802 Свечи все в черном нагаре. От сюда и нужно плясать. Мощность искры, фазы грм, соотношение воздух / топливо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-750802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201511 г. Автор comment_750827 По ДД фазы в норме, не понимаю почему заводится и глохнет. ДК отключал, искра на разряднике норма. MAF другой подкидывал. Компрессия по 12. Смущает осцилограмм ДД когда не заводится и УОЗ 30. . Изменено 3 марта, 201511 г. пользователем дучгы119 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-750827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201511 г. comment_751213 При запуске заводиться и глохнет-(от чего глохнет отсутствие топлива или искры) При резком газе душится и глохнет-( проверь время открытия форсунок при резком газе) Присутствует ли статус хх после запуска Вскрой комп посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-751213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201511 г. Автор comment_751487 Попытал клиента, и прояснлось, началось все после замены форсунок, поставили siemens, а старые были magnety marelly. Отсюда и перелив. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-751487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201511 г. comment_751520 Сразу сказать не мог! клещами надо всё выдирать! хоть бы уж по производитености подбирали. Ошибок нет, по диагностике показатели все в норме. Свечи все в черном нагаре. а лямбда что показывала?коррекциии? Изменено 4 марта, 201511 г. пользователем UNick Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-751520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201511 г. comment_752377 ------ Изменено 6 марта, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-752377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201511 г. Автор comment_753028 Лямбда в богато весела. Клиент забрал машину, тему можно закрывать. Пора задуматься о приобретении станка для пыток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/58897-chery-qq-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-753028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
