Проблема заключается втом, что импульс управления форсунками начинается только после примерно 30сек работы стартера, но никак не раньше... ставил эбу с заведомо рабочий - все ок! Помогите, может кто нибудь сталкивался с этим.
Сами ответили на свой вопрос! Знаете куда копать! Либо кривой софт, либо драйвера управления в эбу!
Прошивку никто не трогал... могло сней само по себе что-то случиться?
Может до вас кто ковырял ? А в каком состоянии аккумулятор? Может у вас пропуски воспламенения отключают форсунки?
было такое перезаливал еепром и калибровки ,в калибровках править значения датчика коленвала .и включение форсов и топливного насоса с частоты от100\об-мин
хозяин говорит никто не ковыпял. завтра попробую прошить...
Перезалей еепром и флеш и посмотри если тоже самое то смело лезь в эбу! не удивлюсь что не пропай! там в центре блока не далеко от разъема есть LM2903 (сдвоеный компаратор) с обвязкой он если мне неизменяет память отвечает за обработку сигнала ДПКВ, погляди на него!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
залил новую флеш и все поехало) ни разу такого не видел... всем спасибо.
Изменено пользователем grek104
