Audi A6 2001 ABS кодирование
Не получается сменить кодировку 06357(акпп) на 06355(мкпп)
Логин 07457 принимает
WSC 00000 на 02325 не меняет
ошибка одна: 01044 - Неправильно кодирован блок управления
Что не так
Что за девайс такой чудесный. В телефончике уже стало.
idiag X431 Pro3 Launch
Разобрался. Надо вводить пин от МКПП 07455
  • 3 года спустя...
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь. Audi A6 2000г 2.4 ARJ поставили вместо АКПП механику.  В блоке была кодировка 06297 и висела ошибка 18034 - Шина данных Привод Р1626-35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП.
Ввожу логин 07595, ввожу кодировку 06295. Кодировку блок принимает, но к прошлой ошибке добавляется 01044 - Блок управления закодирован неправильно. Подскажите, что я не правильно делаю? Номер блока 8D0 907 389 D
Машина Allroad?
Не, просто А6. Забыл написать, что проблема появилась после того как из машины убрали блок управления АКПП.
Странно, забиваю в поиске номер блока ABS 8D0 907 389 D, а он выдаёт блок управления ESP. Он там случайно не совмещён с автоматом?
Изменено пользователем Alexxandr
а че уж с телефона тачки ремонтируют?
А по теме?
Вариатор был? Или АКПП?
Хозяин сказал автомат.А что, в 2000 году на них были вариаторы?
В моторнике под АКПП кодировка осталась ?
Если честно, не смотрел. Смотрел в приборке, но там только выбор бензин дизель и количество  цилиндров.
Сделай адаптацию в 17адресе 60 канала для блоков участвующих в шине данных привода.
Покажи машинке ,что нет у неё Акпп .
Еще раз намекаю, смотри кодировку в моторном.
Спасибо. Вызову клиента. Буду пробовать
Так он, моторный, не примет кодировку под механику. И что смотреть то.
Надо наверное ПО поменять для начала в моторном, не?
Плюсану. Паша правильно спросил про вариатор. Если был вариатор, кодировку не примет, надо ПО менять, или блок.
Так а я за что ? Надо было с моторника и начинать.  Делал не так давно .
Изменено пользователем ПОРШЕНЬ
АКПП и МКПП многие блоки моторные есть возможность переключения кодировками. А вариатор никогда не переключается кодингом.
