ВАЗ 2111 2003г 1.6 8кл, эбу vs 5.1 2111-1411020-72 прошивка V5D13Z091 от ледакола
Упали холостые на 400 оборотов!
поменял рхх стало 2500!
через диагностику двигаю рхх прога видет что есть движение рхх но он даже не шевелится!
куда копать дальше?
как определил что не шевелится? копни кучу говна в дроссельном узле
снят держу в руках ставлю шаг 250 стоит но программа пишет что уже 250! ставлю 40 стоит но программа уже ползет к 40!
дросель чист!
проводку смотри. на ледокола не сваливай
я не сваливаю просто сразу обрисовал что и с чем стоит чтоб вопросов не возникало!
проводка в норм вчера снимал её полностью прозвонил всё от эбу до датчиков проблем нет,
было небольшое сопротивление от эбу до дпкв заменил провод!
через какую диагностику двигаешь? сброс эбу с инициализацией сделал как я понимаю
Купи норм регулятор и не парь мозги себе!
диагностика Opendiag лицензия, проверена 2 года ей работаю! адаптер usb k-lain мастеркитовский также проверен! сброс делал, прошивку менял, епром чистил!
4 шт приобретено за два дня + около 10 старых валяются + кто приезжал на ремонт у них снимал пробовал со всеми разные обороты (зависит от того на коком шагу стоял рхх перед установкой)
раскрою карты диагностикой и автоэлектрикой занимаюсь больше 8 лет! такое встречаю первый раз да и ещё и на своей машине!
Сток залей!
Сток залей!
пробывал
всё работало как часики! холостые пропали резко! остановился заглушил, сходил в магазин, завёл, доехал до светофора остановился и она заглохла,завожу а она без педальки не заводится и холостых нет!
куда копать дальше?
ну сам же пишешь Упали холостые на 400 оборотов поменял рхх стало 2500!
пробывал
Разъём шевельни.Тестер РХХ в таком случае очень помогает,даже не снимая регулятора с авто..
Эбу другое подкинь или свое на другую поставь.Сразу станет ясно куда копать.
к сожалению эбу подкинуть не нашел куда пока что машины заходили с несовместимым эбу!
может кто знает какое питание должно быть на фишке?
у меня
пин А сидит масса
пин В +3.26
пин C +6.14
пин D нет питания
стало 2500 потому что новые рхх стоят +\- на стосороковом шагу
у меня
пин А сидит масса
пин В +3.26
пин C +6.14
пин D нет питания
и чем они отличаються!
все пины подписаны на фишке рядом с проводами!
в мануалах не нашел инфу! у нас сейчас три ночи и исправных авто рядом нет!
сори только час ночи! но сути не меняет!
всё нашел! причина выгорел драйвер рхх щас перепаяем))))))
Изменено пользователем властелин_замыкания
Посмотри болт регулировочный.Был у меня один случай приехал клиент стоит газует машина.Посмотрел и увидел что болт они его крутили, да так сильно выкрутили что ДХХ стоял 19 шагов по диагностики даже не отзывался.
я вот только одного не понял с какого х.... он сгорел?
перепаял с января 7.2 и усё робит тему можно закрывать!
всем спасибо!))))
а маркировка какая у этого драйвера? пару машин было со сгоревшим драйвером хх, но времени тогда не было разбираться. на подменных мозга показывал им что дело не в датчике и проводке и отправлял дальше
