Но поло иммо 3....
Каким оборудованием привязывает?
  • Ответов 63
  • Просмотры 7 тыс
у меня вроде как иммо2. завтра гляну точней (если в приборке нет вина, то иммо2)
по идее никаких плясок быть не должно, и всяких пинов тоже. . 17-10-0-0. и эбу привязан.
попробую ещё раз.
в наличии вагком (вася). валяется ваг к кан командер 2.5. никак не найду драйвера на донгл...
Попробуйте для начала отстой с вкл. зажиганием на часок.
Есть еще способ,вкл. зажигание без моторного,когда лампа иммо потухнет подключите моторный прямо при вкл. заж.,потрите ошибки в моторном,Р1570 должна уйти,и не вык. заж. сразу попробуйте завести.
и это попробую.
если не поможет. думаю посмотреть осциллом "W" линию. передаёт ли она что нибудь в эбу...
интересно что я там должен увидеть? (нет ли у кого под рукой осцилок из ремонтных баз?)
вообще с машиной история не простая. там не просто замена эбу. изначально она померла, замкнули по словам клиента ДПКВ.
потом приговорили эбу (не я). там вода вроде была. приборку паяли-ремонтировали.... машина пришла с новым эбу где перепаяли еепром.
паянной приборкой, и с комментарием - "вагком не вяжется с эбу".
... у меня почемуто связался...
Изменено пользователем Rins
фото шильды родного блока и бу выложи или полный номера обеих блоков
и дампы еепром обеих блоков
если не заведу всё сделаю.
еепром родного эбу. в первом сообщении.
Но поло иммо 3....
В 2000 году иммо 3 было только на Ауди и то после 6-го месяца 2000 года,VW ,шкода ,сеат иммо 3 было с 1 января 2001 года и тоже не на всех,например Гольф,Бора и т.п. иммо 3 с 2002г.
Там много нюансов,например Фабия шла только с иммо 3 аж до 2009 года.
У ТС иммо 2,это видно и из дампов.
ТС. что отображается в группах 22-23-24 приборки ? Сам поймёшь какое у тебя иммо . http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-measuring-blocks.html
Потому что , скорость стартовую в настройках надо менять для ММ с нуля на 9600. Некоторые хвосты сами автоматически скорость перебирают.
Да я не спорю про 2 или 3, он спросил какой иммо у меня...
У него точно не третье поколение.
ТС. что отображается в группах 22-23-24 приборки ? Сам поймёшь какое у тебя иммо . http://www.ross-tech...ing-blocks.html
У него не будет 24-го канала(время отстоя),там еще не было этого,старовата доска.
Если моторный читается на машине,то W- линию оставьте в покое,там все в порядке.
Вот и я про то. Иммо2 там железно.
Вот его процедура...
Замена блока управления двигателя (провод W):
Действительно для противоугонной системы I, II и III поколений
1. Запросите 7-значный код на основе 14-значного ноиера, записанного в блоке управления
иммобилайзера.
2. Войдите в адрес 25 (адрес17 для блока управления иммобилайзера в комбинации
приборов).
3. Нажмите клавишу „Freischaltung (PIN)“.
4. Введите 7-значный код иммобилайзера.
5. Нажмите клавишу „10-Anpassung“.
6. Введите канал 00.
7. Подтвердите сообщение „Lernwerte loschen“ bestatigen.
8. Выключите зажигание и вновь включите его через 5 секунд.
9. Двигатель разрешается заводить только через 2 минуты.
так нужен пин для иммо 2 или нет?
Да что вы про иммо3 заладили ? Вы дампы смотрели ? И пин код 5-ти значный у него щиток принимает .
иммо2 тут и хватит об этом растянули разговор не очем на две страницы
авто это делается за 10 минут и еще и с перекуром если железо живое
Изменено пользователем www23
иммо 2 у меня
22 группа ECU responds должно быть 1 скорей всего K и W линия вместе соединена поэтому и моторник выходит на диагностику а вот иммо его не видит проверь проводку и номера блоков ECU одинаковые ?
фотки эбу. где не качественно снято. это новый эбу.
у кого эльза под рукой. какие пины эбу приборки W линия?
25 пин в синем разъеме...
Я выше давал сыль , но ее потерли , поскольку называлась тема иммо офф , но на этот блок программно отключить иммо не получится и никаких дампов по иммо-офф там не было(походу за сторонний ресурс) . 1) swap damp 2) immo emulyator
причем тут иммо офф ? здесь ремонтируют авто а не кастрируют
