Seat Cordoba 2000г. нужна помощь по привязке блока ЭБУ
да, MEGAMOS в панели до меня меняли. надо проверить пайку и дорожки. ткну всё таки осциллом.
Изменено пользователем Rins
  • Ответов 63
  • Просмотры 8,9 тыс
проверить проводку очень просто отключи приборку и попробуй связаться с моторником если связь будет то что то намудрили в проводке если связи нет то проблема в щитке
25 пин в синем разъеме...
это клиния
без приборки связи нет
тоды либо ремонтируй приборку либо другую ставь
и дамп моторного донора выложи
Изменено пользователем www23
На эбу 43 нога задействована ? Попробуй кинуть провод с 43 пина эбу на щиток w-line
пойду посмотрю. вопрос в том где на щитке W-line?
есть на 43. эбу.
в щитке 28й зелёный разьём.
прозвонил. клиния 7 контакт разьёма обд2 идёт в панель на 25й кт. в синий. и выходит из 28 зелёного панели. и идёт в 43 эбу.
при разрыве 43го контакта эбу. связи с ЭБУ нет.
где Wлиния?
где Wлиния?
W линия и есть 43 контакт эбу
кто подскажет пин из приборки в выложенном дампе?
LOGIN: 00XXXX
правила почитай
обмен между приборкой и эбу.
а также провод в разрыве. смотрел что идёт с приборки и с эбу.
как понимаю обмен есть. наверно что то с эбу.
мегамос меняли. я его ещё раз пропаял. попробую ещё разок махнуть.
а не вариант из старого эбу перекинуть флешь и еепром?
так давай так родной ECU на связь выходит да или нет и дампов я так и не увидел фото то увидел только второго блока не разборчиво
старый на связь не выходит. вот фото блоков.
дампы завтра считаю. и еепром и флеш попробую. (флеш надо?)
вот ещё фото нового. может тут разглядите. http://c2n.me/3dVSxdE.png
один в один но дампы то покажи и что с родным по какой причине на связь не выходит
со слов клиента замкнули провода на дпкв. далее в эбу вода обнаружилась.
если 1 в 1 . флеш можно не читать?
еепром то покажи в итоге
