WildReiser Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Проблема такая: Пропала искра на блоке январь 5.1-61 производства Автэл. Суть в чём, случился коротыш и поплавилась проводка. Диагностика показала, замыкание цепи форсунок. Проводка была собрана с нуля. Ошибок по диагностике нет. на модуль зажигания приходят +12В -12В (масса) и два провода управления зажиганием. При подключении диода к контактам: Д + Б, Д + А, Д + Ц диод горит. При подключении лампочки 5 ватт Д + Ц, горит, Д + А, Д + В не горит. Пробую поворачивать стартером для того чтоб спровоцировать импульсы. Результат: с диодом на контактах А и Б всё так же горит диод подключенный к Д с лампой не загорается, подключенной одной ногой в Д, а другой в В и А. Насос и форсунки в это время работают. Возможно сгорели ключи зажигания? Как узнать? Что делать? Машину нужна каждый день. Изменено 6 марта, 2015 пользователем WildReiser
zenzuht Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Вскрой блок и проверь ключи..что проще то? Возможно после коротыша и визуально даже по дорожкам увидишь ядерный взрыфф)) Изменено 6 марта, 2015 пользователем zenzuht
WildReiser Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Вскрой блок и проверь ключи..что проще то? Возможно после коротыша и визуально даже по дорожкам увидишь ядерный взрыфф)) Вскрывал блок, особо ничего критического не заметил, кроме правого верхнего угла, может они? вот ещё фото платы Изменено 6 марта, 2015 пользователем WildReiser
anisimov83 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) в январе 5,1 нет ключей зажигания если что,тестером проверить что мешает? Изменено 6 марта, 2015 пользователем anisimov83
zenzuht Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 точно не видно там пятна на сопротивлениях? БЛин ято то я очка пронёс про ключ зажигания. IGBT тогда к чему?)) привычка. А резюки эти проверял?
WildReiser Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Опубликовано 6 марта, 2015 в январе 5,1 нет ключей зажигания если что,тестером проверить что мешает? можно поподробнее? вот нашел расшифровку микросхем написано DA3 TPS2814D - драйвер зажигания.. как и что проверить? спасибо за ответ точно не видно там пятна на сопротивлениях? БЛин ято то я очка пронёс про ключ зажигания. IGBT тогда к чему?)) привычка. А резюки эти проверял? не пятна а отсутствие лака, но видимо с завода так покрыли, сейчас пол часа рассматривал под дневным настольным светом.... ну не нашел ничего криминального, с виду всё в шоколаде... да и по цвету тоже... однако искры нет... кстати, проверить модуль зажигания можно так? например, подать + и - 12 вольт, на С и Д, а например на А или Б подать +5 вольт для срабатывания искры?
zenzuht Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) контролька есть? диодная. Так попробуй ей вообще импульс то приходит на разьём Модуля зажигания? Соответственно плюс минус уже проверил.. остаётся третье..тоесть импульс. ежели его нет то с головой в проводку и блок.. 4х контактный вроде так проверяется..как выше ты описал..ещё контура прозвони..хотя..там бы било хотя б немного так или иначе.. Поздновато уже..да и блок древний-самого заинтересовало-как так нет ключа зажиги? )) Блин..точно..на определённых модификациях нет..но не на всех. Я конечно не спец в ремонте ЭБУ но раз блок выходит на диагнозу то питалово на проц есть.. остается цепь зажигания..(раз форсы работают) Хотя ты пока еще и импульс не проверилна МЗ.. проверяй-пиши Изменено 6 марта, 2015 пользователем zenzuht
WildReiser Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Опубликовано 6 марта, 2015 контролька есть? диодная. Так попробуй ей вообще импульс то приходит на разьём Модуля зажигания? Соответственно плюс минус уже проверил.. остаётся третье..тоесть импульс. ежели его нет то с головой в проводку и блок.. 4х контактный вроде так проверяется..как выше ты описал..ещё контура прозвони..хотя..там бы било хотя б немного так или иначе.. Поздновато уже..да и блок древний-самого заинтересовало-как так нет ключа зажиги? )) Блин..точно..на определённых модификациях нет..но не на всех. Я конечно не спец в ремонте ЭБУ но раз блок выходит на диагнозу то питалово на проц есть.. остается цепь зажигания..(раз форсы работают) Хотя ты пока еще и импульс не проверилна МЗ.. проверяй-пиши Всё! Проблема решена! Машина завелась, я счастлив. Подсказал один хороший человек... при КЗ в еепром бывает заносится мусор... почистил, залил прошивку заново.... ВУАЛЯ!!!! Я счастлив, машина снова дыр дыр, пускает дым)))
Дмитрий Иванович Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 Всё! Проблема решена! Машина завелась, я счастлив. Подсказал один хороший человек... при КЗ в еепром бывает заносится мусор... почистил, залил прошивку заново.... ВУАЛЯ!!!! Я счастлив, машина снова дыр дыр, пускает дым))) Поучительная история, с простым решением, как бы мелочь но не всегда про нее вспомниш!!! Несколько раз были подобные истории но на более современных блоках, но там при таких проблемах уже нет прокрутки стартера, нет искры, нет управления форсунок. Также чистим ЕЕPROM, и счастье наступает.
