Проблема с микас 7.2 УАЗ
Здравствуйте, опять проблема,и опять микас 7.2 Уаз буханка! Проблема такая - машина не развивает обороты, естественно и не едет... Есть четыре кода - все форсунки КЗ.С проводкой порядок, ставил другой эбу,все работает. Поменял драйвер, так как года два назад была проблема с 3 форсункой, вот и подумал, что опять микросхема. Но не тут то было - ничего не изменилось. Прошу помощи...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59026-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72-%D1%83%D0%B0%D0%B7/
с другим эбу нормально работает?
Ну да.
там после драйвера стоят ещё четыре конденсатора, как вариант, если они пробиты, если сдуть драйвер и замерить сопротивление форсунок с мозгов?
пробуй флешь перезалить.
Флеш не помог,потом новый еепром залил и все заработало. Никогда в вазах такого не делал, и таких проблем не было... Спасибо за советы.
сегодня два таких блока в ремонт принесли, у обоих блоков одна и та же микросхема выгорела TLE6220, их там в блоке две штуки стоят, выгорает та которая у 19 контакта ЕКУ. к.з. и прочих косяков в проводах обнаружено не было. Какие будут соображения по данному поводу?
на волге был перезаряд и выгорела эта микруха
а как же тогда допуски по напряжению?
какие допуски при перезаряде?
так стоп, питание tle6220 4,5 - 5,5 вольт, Drain source voltage (я так понимаю, что это максимальное напряжение которое может подаваться на ключи управления) 45 - 60 вольт, ток через ключи 1 - 3 ампера, через стандартную форсунку (16 ом) протекает ток при 11 вольтах 0,68 А, при 15 вольтах 0,93 А, согласись запас ещё есть. теперь TLE4267 это регулятор напряжения входное напряжение до 40 вольт, правда есть маленькая оговорка оно может быть 60 вольт но не более 400 ms, дело в том, что эти драйвера накрылись не только по силовой части, но и по питанию 5 вольт сидит четкое к.з., в обоих случаях на регуляторах напряжения можно было жарить мелкую яичницу
в принципе это хорошо пусть летят-деньги будешь зарабатывать. у меня в практике был только один случай вылета этой микрухи на волге. был перезаряд и сгорел пред на акум. вся напруга пошла на машину сгорел драйвер холостого и накоротко первая форсунка. с блоком не занимался т.к. хозяин принес новый и старый забрал.
у меня только за этот год уже три блока в ремонте было с этой микрухой, первый был от мицубиси кольт, но там то же спорный вопрос, вышел из строя ключ третьей форсунки (по диагностике обрыв цепи), форсунку проверил, она была в норме, как и положено 16 ом,провода целые к.з. нет, на последних двух блоках выходили из строя обе микросхемы, причём первая с явным разрушением корпуса, а вторая с пробоем по питанию, и такая ситуация на обоих блоках, есть подозрение что эти блоки с одной машины. наверно в ближайшее время буду затариваться данными микросхемами, барыги подняли цену с 300 р. до 500 р. и под заказ, на експрессе они стоят 150 р.
