Проблема с бош 1.5.4
Здраствуйте возникла проблема с бош 15.4 -40 после прошивки заносится мусор в епром и машина отказывается заводиться блок до этого не вскрывался сам паял кроватку и поставил электростираемую ПЗУ с программой m1d07t01. В первый раз машина не завелась примерно через месяц почистил епром записав в пзу программу для очистки епрома вставил пзу спрограммой пока лампочка не заморгает (15сек) все как бы нормализовалось но через месяц все повторилось сейчас почистил епром и отключил физически имобилайзер скажите пожалуста в чем причина может что то не так делаю а то с этим блоком впервые работаю.
Мог быть мусор мусор в имобилайзере, который при просадке АКБ заносится в ЭБУ.
да нет у него он и был отключен так косяк был в этом что физически не отключил имо
Даже при отсутствии ключей, при подключенном ИММО, при дохлом АКБ может наступать конфликт. Поэтому желательно отключать сразу и полностью.
Еще может быть косяк в самой еепромке 24с02(04).
