Опубликовано 9 марта, 201511 г. всем привет! у кого есть информация (описание) по протоколу и шине данных для котлов webasto? поделитесь. требуется запускать, глушить, считывать инф. (температуру антифриза, режим работы и т.д.) по шине w-bus.
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Привет почитай эту темку там всё есть http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75893&highlight=webasto
Опубликовано 23 марта, 201511 г. Автор Привет почитай эту темку там всё есть http://www.carhelp.i...ghlight=webasto спасибо!
Опубликовано 5 июня, 201510 г. всем привет! у кого есть информация (описание) по протоколу и шине данных для котлов webasto? поделитесь. требуется запускать, глушить, считывать инф. (температуру антифриза, режим работы и т.д.) по шине w-bus. У последних котлов диагностика только через w-bus. Всё перепробовал и купил фирменную. Очень впечатлила своими возможностями. Можно выводить из глубокой блокировки и менять настройки.
Опубликовано 21 июля, 201510 г. У последних котлов диагностика только через w-bus. Всё перепробовал и купил фирменную. Очень впечатлила своими возможностями. Можно выводить из глубокой блокировки и менять настройки. Где, цена?
Опубликовано 21 июля, 201510 г. Где, цена? На Автоклимате посмотри.http://www.autoklimat.ru/ak/запчасти_вебасто.html?wid=9009064D
Опубликовано 11 августа, 201510 г. Зачем обязательно родной шнурок покупать я вот обычным клайном читал и из блокировки выводил штатные газелевские TTevo5 (ПО вебаставское)
Опубликовано 14 октября, 201510 г. Зачем обязательно родной шнурок покупать я вот обычным клайном читал и из блокировки выводил штатные газелевские TTevo5 (ПО вебаставское)A Фирменная диагноза Вебасто стоит 25 тыщь где-то. Можно пробывать и K-line адпаптер, только его настраивать надо обязательно, скорость порта. номер порта 1 или 2. и еще там какой то параметр- точно не помню. ПО. для диагнозы уже 3.0 есть
Опубликовано 14 октября, 201510 г. Так вроде 3.0 только с родным адаптером работает. Себе такой хочу взять http://webasto-russia.ru/collection/tools/product/adapter-diagnosticheskiy-altox-usb-i-com
Опубликовано 10 января, 20179 г. полностью разобрался с протоколом w-bus, всем спасибо. Так расскажи, что да как. Какой адаптер, программы? Хотелось бы поподробней про диагностику К-лайником. Где программы взять? Сегодня сосед обратился, не запускается вебасто на соболе дизельном.Фирменное ПО я, конечно, не собираюсь покупать, а вот К-лайником можно бы попробовать.
Опубликовано 18 января, 20179 г. Так расскажи, что да как. Какой адаптер, программы? Хотелось бы поподробней про диагностику К-лайником. Где программы взять? Сегодня сосед обратился, не запускается вебасто на соболе дизельном.Фирменное ПО я, конечно, не собираюсь покупать, а вот К-лайником можно бы попробовать. Программа диагностики Webasto Tthermo Test (WTT) поиск легко ищет, К-лайник любой, я свой первый собрал на двух транзисторах+usb-com адаптер.
Опубликовано 30 мая, 20178 г. Автор Намекни. задача была разработать устройство для для управления котлом и считывания параметров работы котла. все получилось собирал на Pic микроконтроллере, писал на ассемблере.
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Ребят объясните! я вот тоже пытаюсь подключиться на termo pro 90 24V не фига не подключается . К-лайник использую едсовский на 24 вольта автономка стоит на мане тгс . Прогу использую wwt3 подключаюсь к желто-красному проводу по схеме он провод диагноза . не могу понять что не так! помогите плиз!!
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. А сама программа видит адаптер?WTT3 вроде только с оригиналом работает.Попробуй 2.16
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. А сама программа видит адаптер?WTT3 вроде только с оригиналом работает.Попробуй 2.16 Да дружище видит сом2 . в проге wwt 3 выбираю wbus 3.5 и он меня переводит на 2.16. Далее подключил шнурок на столе и проверил осликом с к-лайника идут сигналы или нет, сигналы на к-линии присутствуют! а вот с подогревом не коннектится.
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. Если таймер стоит, его отключать надо. По крайней мере на легковых так.
