Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51606 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, прошили блок январь 7.2 16 кл и после этого пропал холостой. Сначала был около 600 об, а потом вовсе пропали. Устанавливали заводскую прошивку, а толку уже нет, короче холостой не востанавливается, датчик тоже меняли, что делать, управления через комп РХХ тоже не реагирует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51633 А что, ошибки никакие не появляются? Проверь разъемы - могли контакт загнуть. Изменено 9 ноября, 200916 г. пользователем antip66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51634 Труси проводку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. Автор comment_51638 Труси проводку. Я вам говорю, все работало пока не прошили, проводку всю проверил, в блоке есть микруха которая отвечает за РХХ, не так ли, не могла она слететь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51659 Значит + и - перепутали при подключении адаптера (достаточно 1 мс). Вроде TLE4729? Обычно вздувается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51660 Я вам говорю, все работало пока не прошили, проводку всю проверил, в блоке есть микруха которая отвечает за РХХ, не так ли, не могла она слететь могли и ее уложить. если вся проделаная работа не к чиму не приводит и все исправно тогда скорее она и умерла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51666 Я вам говорю, все работало пока не прошили, проводку всю проверил, в блоке есть микруха которая отвечает за РХХ, не так ли, не могла она слететь Подменный ЭБУ подскажет,куда рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51671 Бывает достаточно еепром стереть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 200916 г. comment_51677 ну если холостой вобще не жужит то походу драйвер,мож контрольная сума,у меня есть 7.2 на запчасти,ну микруху далековато слать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-51677 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75163 [Значит + и - перепутали при подключении адаптера зажигание не успели включить. пропал ХХ на прогреве, на горячем все нормально, при диагностике можно поднять до 1150 пробовал заливать одно и 2х режимки все равно.TLE4729 менять или подскажите что смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-75163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75176 [Значит + и - перепутали при подключении адаптера зажигание не успели включить. пропал ХХ на прогреве, на горячем все нормально, при диагностике можно поднять до 1150 пробовал заливать одно и 2х режимки все равно.TLE4729 менять или подскажите что смотреть Ты бы ещё 2 летней давности темку поднял, этот чел давно свою проблему решил. Флудить не надо, набирай свои посты без флуда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-75176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75191 [Ты бы ещё 2 летней давности темку поднял, этот чел давно свою проблему решил. Флудить не надо, набирай свои посты без флуда. Мне чужой славы не надо, не хотел плодить однотипных тем, мне нужен ответ на конкретный вопрос, менять микросхему или полностью контролер я из тех кто больше читает. это мой первый вопрос на форуме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-75191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201016 г. comment_75194 [Ты бы ещё 2 летней давности темку поднял, этот чел давно свою проблему решил. Флудить не надо, набирай свои посты без флуда. Мне чужой славы не надо, не хотел плодить однотипных тем, мне нужен ответ на конкретный вопрос, менять микросхему или полностью контролер я из тех кто больше читает. это мой первый вопрос на форуме. А с нормальным контроллером с теми-же прогами всё нормально? если нет то менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5911-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-72/#findComment-75194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
