Нужен совет что могло случиться с КПП
вариатор.pdf
Изменено пользователем single2004
Интересная заявка .
Вопрос а, что хотел то ?
Судя по заявке если по 550 ошибке то ТНВД в ремонт .
Нужен совет что могло случиться с КПП - 01J, машина Audi - A6 - 2003 дизель 2.5, селектор переключатся во все положения (изредка заедает) машина не трогается с места, сделал диагностику ошибки: 17106, 18201, 18265. Блок управления коробкой отвез в Питер на ремонт, там сказали что блок отремонтировали были сгоревши дорожки, блок установил на место, а результат тот же, ошибки те же. Показания с датчиков скорости на выходе 0 и на втором датчике оборотов тоже ноль...
Возникает вопрос куда лезть дальше?
Не понимаю весь текст сообщения куда-то пропадает!
Нужен совет что могло случиться с.pdf
Нужен совет что могло случиться с КПП - 01J, машина Audi - A6 - 2003 дизель 2.5, селектор переключатся во все положения (изредка заедает) машина не трогается с места, сделал диагностику ошибки: 1710​6, 18201, 18265. Блок управления коробкой отвез в Питер на ремонт, там сказали что блок отремонтировали были сгоревши дорожки, блок установил на место, а результат тот же, ошибки те же. Показания с датчиков скорости на выходе 0 и на втором датчике оборотов тоже ноль...
пишу текст, а он пропадает не понимаю в чем дело?
