P0700-P0702 Mercedes A klass w168 Проблема Кпп Роботизованная
Здравствуйте коллегы и форумцаны прошу помощь Мерседес w168 горит на панеле прибора ошибка "F" и конечно не заводится машинка Коробка роботизованная выдает ошибку по Лаунчу p0700-02 p0702-01 текущих данных нету потому что Лаунц не видет эти опции только Коды есть и причем текущие по Лаунцу пишет типа возможная причина не "исправность регулятора положения" но по интернету по другому выдает вот (P0700 Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией. )
Для мерседеса нужен Стар. Другим смотреть ошибки смысла нет.
Изменено пользователем seregag
Ищи причину в селекторе выбора передач . Вчера тока такую смотрел autocomom , нормально все данные выводит . Профиль заполни
И Дасам смотрели одни те ошибки правда без меня уже парни позвали посмотрели.
тут секлектор на самом Мкпп сверху тот на которых тросы подключены да ?.
Изни но я новочек в форуму чего надо запольнять именно в профиле ?
Причина найдена мотор сцеплени не работает щетки поменяли но в одну сторону крутится а в другую нет ( принудительно подключил) всё равно толка нету получается обрыв но всё равно не могу понят почему в одну сторону двигается а в другую нет. По итогу мотор Б/У заказали
придет постовлю заработает отпищус если не забуду)))
спасибо всем кто откликнулся
Извините что так долго , долго заказывал клиент б/у блок вместе с мотором . Поставили всё заработало. Спасибо всем
