Опубликовано 10 марта, 201510 г. Авто 2001 года двс 1.8л при езде падает стрелка спидометра и если выжать сцепление двигатель глохнет. Датчик скорости заменен,Провод идущий от него до эбу проверен.На ходу когда пропадает скорость в моторном она тоже падает на 0.Сегодня к сигнальному проводу ДС подключил генератор что бы не кататься всё повторилось как и при езде ,упала скорость и двигатель стал неровно работать. Снимал приборку там видны налёты белого цвета.Разьём пропаял больше подозрительного ни чего не увидел. Склоняюсь к замене приборки.Кто что скажет.
Опубликовано 10 марта, 201510 г. Склоняюсь к замене приборки.Кто что скажет. Видно приборка у вас управляет двигателем, причём на ходу. Интересный случай.
Опубликовано 12 марта, 201510 г. Авто 2001 года двс 1.8л при езде падает стрелка спидометра и если выжать сцепление двигатель глохнет. Датчик скорости заменен,Провод идущий от него до эбу проверен.На ходу когда пропадает скорость в моторном она тоже падает на 0.Сегодня к сигнальному проводу ДС подключил генератор что бы не кататься всё повторилось как и при езде ,упала скорость и двигатель стал неровно работать. Снимал приборку там видны налёты белого цвета.Разьём пропаял больше подозрительного ни чего не увидел. Склоняюсь к замене приборки.Кто что скажет. на коробке как раз в районе сцепления лежит 6контактная фишка длинная , недожим ее или перетирание проводки
Опубликовано 12 марта, 201510 г. Автор на коробке как раз в районе сцепления лежит 6контактная фишка длинная , недожим ее или перетирание проводки Там всё окей.
Опубликовано 13 марта, 201510 г. Мало информаци, и причем приборка? оно же из моторнрго получает инфа,сам говориш что и на моторном 0.Провер питание на VSS котори идет из реле K13 Power Hold Relay.
Опубликовано 13 марта, 201510 г. Автор Да приборка не причём,сегодня ставил другую. VSS -это что? к13 в моторном отсеке?
Опубликовано 15 марта, 201510 г. Автор Скорость в моторном пропадает даже на месте с подключеным сторонним генератором ,который запитан на прямую. Стоит передёрнуть зажигание и она не которое время опять работает.
Опубликовано 12 октября, 201510 г. Скорость в моторном пропадает даже на месте с подключеным сторонним генератором ,который запитан на прямую. Стоит передёрнуть зажигание и она не которое время опять работает. Вопрос то как решили?У меня пришлось пропаивать проц VGA,мондео 1,8л,2001г,мкпп,симптомы те же,в текущих данных скорости трансмиссии пропадали значения,при чем входной сигнал контролировал прямо в эбу.Проще было поменять эбу,чем снимать 2мм слой лака и пропаивать проц.
Опубликовано 21 ноября, 20159 г. Друзья. Тоже столкнулся с проблемой такой - ни приборка ни блок не видят скорость. Датчик исправлен. Проводка до блока исправна. АБС скорость видит. Единственное что меня смутило так сигнал с датчика от 0 до 11 вольт. Вроде по мануалу от 0 до 5 вольт.
