Audi Q7 2006г MMI
Не показывает экран MMI. При включении зажигания светит серым, бывает полоски появляются , пол экрана может показывать, бывает включается весь экран и тухнет обратно. При этом музыка работает и переключается на руле и блоке управления. Хозяин связывает это с химчисткой салона. Диагностику оптической шины проходит- все ОК. На кочке может включиться и потом работать. Я так понимаю нужно экран менять?
Так снимите и на предмет окисления шлейфа
Сейчас сниму
Добрался до шлейфа идущего на жк экран. С краю немного окислено и видно перегрев одной дорожки в том месте где шлейф переходит на пленку.Почистил, собрал не помогло.
На дисплей MMI распространяется защита компонентов или просто меняется и досвидос.
замена и все - это исполнитель . А с другой стороны где сам MMI под бардочком .
Спасибо. Еще такой момент, после проверки оптической шины появляются ошибки в блоке управления и индикации: включена защита компонентов, блок управления иммо нет связи и блок управления ассистента смены полосы движения нет связи. Ошибки удаляю, снова не появляются. Это из-за проверки так?
