vw passat pcr 2.1 замена блока
проблема такая,
пассат 11 год механика в блок попала вода ,нужна замена.родной блок 03L 906 023 FS,такой не нашел ,нашел похожий 023 GL.тоже от пассата только 10 года.диллеры доконца привязать не смогли .иммо привязали .машина работает нормально,есть одна ошибка по кодированию.и на 6 передаче перестает работать круиз.донорский блок от пассата с 5 передачами .
от родного блока есть флешь считанная галетой и епром
какие есть варианты по заливке родной флеши в донорский блок?
Перефлешить донорский блок родным софтом. Блок должен быть разблокированным родным иммо при этом, т.е. шить на авто. Можно использовать AVDI (оригинал+ нужен инет), VAG CAN Professional (VCP) . ODIS-E, скорее всего не даст залить чужой софт, но можно попробовать. Ессно, нужен необходимый софт в любом ("."bin, "."rfr) вменяемом формате. Правда не подскажу, нужно ли после рефлеша опять привязывать блок к иммо. Других путей, увы, нет. Флешь, которая читается - это 492 кБ калибровок в 2 МБ файле, внешний ЕЕПРОМ индивидуален. Все остальное вне досягаемости программаторов.
Дилеры, походу, привязали все верно, что смогли, просто блок чуток не тот... И хорошо, хоть к иммо привязали, иначе только VAG commander в помощь, подзаряженный на 1800 евро к пустой базе, помог бы.
Я валил такой блок на Гольфе. млять. 5 месяцев машинка стояла. Правда менял не я, человечек свой блок перефлешил и привязал к приборке. Я только поставил ). Но у него тяжелая артиллерия польско-болгарского происхождения работала.
Изменено пользователем revenger
можно ли подправить иденты флеши так что бы я вас5054 смог увидеть что стоит блок FS? и использовать файл fs.rfr ?
я пробовал менять во флеши и епроме Gl на FS ,но пока не получается
Так вот в лоб, наверное, не выйдет. Поставь лучше ODIS-E и пробуй им. Нужно помнить, что в трикоре еще ЕЕПРОМ есть и там, наверняка, тоже лежат иденты.
vas тоже бы смог я им этот блок перезалил как GL .тоесть если увидит что блок FS то зальетзаводскую прошиву
епром там отдельно стоит
в буте есть какие варианты перезалить?
да еще , после того как поменял иденты флеши, вас видит иденты новыеFS тоесть то что нужно
но в update programming не видит блок как FS
решил проблему
Распиши как !
