Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755870 проблема такая, пассат 11 год механика в блок попала вода ,нужна замена.родной блок 03L 906 023 FS,такой не нашел ,нашел похожий 023 GL.тоже от пассата только 10 года.диллеры доконца привязать не смогли .иммо привязали .машина работает нормально,есть одна ошибка по кодированию.и на 6 передаче перестает работать круиз.донорский блок от пассата с 5 передачами . от родного блока есть флешь считанная галетой и епром какие есть варианты по заливке родной флеши в донорский блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755917 Перефлешить донорский блок родным софтом. Блок должен быть разблокированным родным иммо при этом, т.е. шить на авто. Можно использовать AVDI (оригинал+ нужен инет), VAG CAN Professional (VCP) . ODIS-E, скорее всего не даст залить чужой софт, но можно попробовать. Ессно, нужен необходимый софт в любом ("."bin, "."rfr) вменяемом формате. Правда не подскажу, нужно ли после рефлеша опять привязывать блок к иммо. Других путей, увы, нет. Флешь, которая читается - это 492 кБ калибровок в 2 МБ файле, внешний ЕЕПРОМ индивидуален. Все остальное вне досягаемости программаторов. Дилеры, походу, привязали все верно, что смогли, просто блок чуток не тот... И хорошо, хоть к иммо привязали, иначе только VAG commander в помощь, подзаряженный на 1800 евро к пустой базе, помог бы. Я валил такой блок на Гольфе. млять. 5 месяцев машинка стояла. Правда менял не я, человечек свой блок перефлешил и привязал к приборке. Я только поставил ). Но у него тяжелая артиллерия польско-болгарского происхождения работала. Изменено 11 марта, 201511 г. пользователем revenger Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-755917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Автор comment_756016 можно ли подправить иденты флеши так что бы я вас5054 смог увидеть что стоит блок FS? и использовать файл fs.rfr ? я пробовал менять во флеши и епроме Gl на FS ,но пока не получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-756016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. comment_756041 Так вот в лоб, наверное, не выйдет. Поставь лучше ODIS-E и пробуй им. Нужно помнить, что в трикоре еще ЕЕПРОМ есть и там, наверняка, тоже лежат иденты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-756041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Автор comment_756052 vas тоже бы смог я им этот блок перезалил как GL .тоесть если увидит что блок FS то зальетзаводскую прошиву епром там отдельно стоит в буте есть какие варианты перезалить? да еще , после того как поменял иденты флеши, вас видит иденты новыеFS тоесть то что нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-756052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. Автор comment_756098 но в update programming не видит блок как FS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-756098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Автор comment_757464 решил проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-757464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757466 Распиши как ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59184-vw-passat-pcr-21-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-757466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
