Заговор ВАЗовской инжекторной 2109
Ну вот и мое терпение на исходе, никогда не думал что на трое суток задержится у меня ВАЗ 2109 2005 г.в.
Прям стыдно помощи спрашивать по "совковому" автопрому :)))
Но пообщавшись с владельцем, я услышал что ко мне он приехал уже к шестому спецу. Проблема вот в чем... пропуск искры во 2 и 3 цилиндре.
При этом машина совсем не спрашивает когда нужно пропускать зажигание. Это может быть на холодную, сразу после запуска двигателя или в любой другой момент...
Все датчики новые, новый и модуль зажигания, проводку проверил лично сам. Питание и опорное напряжение есть. Лямда отключен перепрошивкой. ЭБУ SV5.1 (ИТЕЛМА) Перепрошивали до меня...
Симптомы такие: Заводишь, 2000 об/мин, секунды через три 800-1000 об/мин вроде все норм. Не зависимо от времени и нагрузки сначала зажигается чек, но все норм (чуть плавают обороты), затем чек начинает моргать раз 5-6 все норм движек продолжает работать. Далее чек снова загорается и движок теряет мощность. Выдергиваешь два колпачка со второй и третей свечи и хоть палец засовывай полный ноль. Искры нет. Измеряешь опорное ЕСТЬ. Питание ЕСТЬ. Глушишь и тут-же заводишь все снова работает, чек не горит. Через некоторое время все повторяется. Подкидывали новый ЭБУ, все тоже самое. Знатоки помогите, а то хозяин авто уже бензин и спички приготовил, жалко машину, спалит ведь...:)))
Померьте компрессию....возможно прогорела прокладка ГБЦ между 2-3 цилиндром...
искры нет, а сигнальный?
другие мозги ей надо
можеш даже не мерить, не оно
То что нет искры (хоть палец суй) понятно, а управляющий сигнал с эбу на модуль ? Качество контактов в разъёме модуля ? От сюда и далее по цепочке и плясать ...
12 кил в каждом цилиндре стабильно!
Управляющий есть и на 1-4, и на 2-3 стабильно без пропусков
Может быть пропуски из-за того что не работают 2 и 3 форсунки? Хотя опорное напряжение есть и его достаточно чтоб открыть базу транзисторов в модуле зажигания...
...идут пропуски воспламенения ...ошибку -то ЭБУ фиксирует по пропускам?...расшифруй ошибку?
А разве на блоке VS 5.1 есть поддержка пропусков зажигания!
вроде как речь за девятку, с ВС5 на борту, и перешитую под Р83. Какие нафиг пропуски!!!
нет искры с модуля-подкинуть другой.
Не помогло-осцил на управление, питание и ДПКВ.
Смотреть, делать выводы...
И такое может быть. подключи пробник на 2 или 3 форсунку и посмотри, не сложно.
за чем? пропуски искру не отключают
Перекоммутируй входы на МЗ два крайних провода и а заодно и бронепровода по парам.Круг поиска сузится. Три дня для такой ситуации много.Ведь проблема очевидна.
Изменено пользователем Serga
для объективности, дабы исключить.
Может разъем на модуль разбит? А так, на модуль похоже.
Для начала проверяй компрессию. А потом подкидывай заведамо рабочий эбу вместе с новым модулем. Так как если в эбу пробило ключь то при каждом подключении нового модуля ты его сразу убиваеь. А если потом такой модуль подключить к рабочему эбу то и эбу почти сразу помрет. Так что подсовывай 100% рабочий комплект
Нет искры-проблема в модуле или его управляющем сигнале.
Первым делом подкинуть заведомо рабочий,дальше просмотреть проводку,достаточно небольшого окисла....
Какой ключ,это с модулем зажигания)
Изменено пользователем AleXandr
VC5 убивается замыканием управляющего вывода на МЗ?
В ы ничего не путаете? С седьмым январем например....
И по компрессии-что вы к ней прицепились? Какая связь с искрой? Объясните дураку...
Привез новый ЭБУ, МЗ и ДПКВ сейчас подкину всё одновременно форсунки рабочие питание есть
Осцилку первички и вторички глянуть не помешает.
Зачем такие сложности,померял омиками управление от и до разьёма.Если всё в порядке,подкинул модуль,бывает и внутри отваливается пайка)
Воткнуть две иглы и два крокодила, это очень сложно, три дня не хватит.
