Подкучка может быть и частота 8000000
день мучаюсь не могу прочитать новой упой... не хочет хоть убей..
Вы бы профиль заполнили, как в правилах форума написано.
TX и RX у Упы местами поменять нужно для нека в этом блоке
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! блок 95910-1r050, считал почистил блок не выходит на связь, подскажите что может быть. Спасибо!
С крашем блок тоже не выходит на связь, ни на машине ни на столе
солярис 95910-1r050 дата флэш краш.bin
Изменено пользователем oleg358
А до чистки блок выходил на связь? Если да тогда ты сдул что то
подскажите между кан вешаем 120 ком? принесли такой же блок все детали на предыдущем на месте.
Читает и пишет Х прог оригинал, делал Велостеры с UPD70F3628
Сгорело сопротивление на 56 к на резет (возможно перегрел 360 С) заменил ,  блок  вышел на связь. на другом блоке при внутрисхемке случилась такая же беда
просьба модераторам удалить чистый дамп
Изменено пользователем baza234
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста, что за ошибка 2500 MIL malfunction, читал, писал на столе. Ошибки до и после прилагаю, 1650 я так полагаю это краш ушла, а 2500 осталась. Машины под боком нет чтобы на ней проверить. заранее спасибо за ответы.
 исходные ошибки:
 1650    Registered collision by only 1 degree (frontal - replace SRSCM unit)
 1334    Front impact sensor (FIS) on the passenger side, a communication failure
 1329    Front impact sensor (FIS) on the driver's side, a communication failure
после:
DTC:
 1361    Excessive circuit resistance of driver belt pretensioner
 1367    Too high resistance chain belt pretensioner front seat passenger
 1346    Too high resistance circuit driver's airbag (stage 1)
 1352    Too high resistance chains passenger airbags (stage 1)
Изменено пользователем AleksandrEkb
говорят нет связи с лампой в щитке, всем спасибо за внимание. Вроде как понятно стало
  • 2 года спустя...
Коллеги, а кто знает чем можно чистить блоки от солярок без снятия?
Списочек бы, какие блоки и через дырку или только с разбором!
ECUF Flasher
