Opel astra g проблемы с иммобилайзером.
После дтп моргает чек на панели. Иммобилайзер не диагностируется,пробывал лаунчем, но связи нет. На форсунку нет импульсов. Скачал дамп,может в нем что то не так. Рад любой помощи на ваших условиях.
Внутри моторолка МС68НС05В6 считал упой. Дамп выше.
Оригинал епром.bin
Оригинал полный.bin
вот интересно что такое случилось с иммо после дтп что блок разбит чтоль и причем тут дамп моти
лучше проверь питание на иммо накачку и работу кварца и тд
Изменено пользователем www23
Слышал что у опелей слетают ключи, вот и предположил что стечение обстоятельств. Питание в норме.
Да не слетают у них ключи после ДТП.
А что сканер моторный тоже не видит?
Смотри питание иммошника, причем тут вообще ключи, если он на связь не выходит? Перепроверь все еще разок.
В моторнике ошибка иммо.
С такой проблемой сталкнулся впервые. На форум вышел, а там у кого что - вот в дебри и полез. Буду катушку мотать и накачку проверять. Для катушки витков 50 хватит? (как для обходчика)
Да 50 витков хватит.
Подскажите еще, а срс здесь не причем? Подушки сработали и их ни кто ни восстанавливал. (При ударе срс глушит мотор - это кратковременный и разовый сигнал?)
Подушка не при делах, и всяких там инерционных выключателей тоже нет, на всякий случай.
Схему в зубы и контрольку в руки.
машына какого года? SRS не причем,провер питания и остальние проводки.если все на месте замена иммо.
В Astra G не бывает иммо с мотороллой.
Иммо 2 на опеле бывает на моторолле и тмс)
Изменено пользователем AleXandr
В первом посту дамп выложен хоть знаете от чего?
Изменено пользователем dimon9555
1998 года
Дамп считан внутрисхемно упой с черной коробочки на замке зажигания. Внутри мото.
Если что не так пните в нужное русло.
Для проверки катушка нормально подходит от жигулевского замка зажигания . Вытащить с корпуса , припаять светодиод и усе готово .
1998 года
да дампи кривие,выпаивай потом читай.
Изменено пользователем SIRKVA
Накачка не идет
Катушка в иммо целая
Всем спасибо за советы, будем искать иммошник.
