январь 7.2 . установил паука.проводка в норме.допмассы есть.начала выпрыгивать ошибка 0171(бедная смесь)подсосы устранил.но все равно ошибка продолжает лезть.вычитал что дк моросит изза недогрева в пауках.увеличил время прогрева дк в прошивке.теперь 0171 не лезет.появилась ошибка 0131 - низкий уровень сигнала дк.подскажите куда копать.спасибо
Изменено пользователем gaz876
сам ДК и его недогрев
массы электроники
подсос воздуха
давление топлива
а реакция у ДК вообще есть на перегазовку, отсечку топлива итд.??
примерно так https://e-a.d-cd.net/f653a02s-960.jpg
и так https://a-a.d-cd.net/8d53a02s-960.jpg
Похоже сам дк неисправен. Попробуй смесь искусственно обеднять , обогащать.Будут показания меняться или нет
Изменено пользователем viah
Обеднять там уже некуда,а обогатить как?во впуск бенза брызнуть?сегодня мерил мультиметром,на разьеме где два на подогрев 12в а на сигнальных 0,45. Со стороны дк сопротивление 9,5 ом на контактах на подогрев
Можно бензина брызнуть.
Можно спрей для чистки карбюратора.
При резких последовательных нажатиях на педаль акселератора, ДК так же должен видеть резкое обогащение.
Вот здесь почитай похожий случай, и есть простые способы проверки.
http://www.auto-bk.r...um/topic/58779/
Могли повредить датчик при переустановке, или так совпало.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
спасибо друг
логи посмотрите пожалуйста.сохранил в 3х форматах, в опендиаг
log.rar
Снимаем ДК, подключаем к проводке, в отверстие ставим заглушку (старый ДК). На работающем моторе проверяем показания. Естественно будет "бедная смесь". Даем "понюхать" датчику газ из зажигалки и смесь тут же обогащается. Так можно косвенно проверить реакцию ДК и его цепи на изменение "состава смеси"
Изменено пользователем B.V.
залей сток и снова сними лог, ибо на этой прошивке у тебя отключается регулирование смеси по ДК. когда ты выходишь на частичные нагрузки т.е. начинаешь работать педалью "газа". а так очень похоже на подсос воздуха...не учитываемый ЭБУ
и да судя по всему ДК живой.
Изменено пользователем Ричи Рич
спасибо
Дабы не создавать невую тему решил спросить тут,проблемы с бедной смесью продолжаются,вот свечи с пробегом около 2-3тыщ км,три свечи как на фото а 4я такая же черная ,только изолятор в верхней части еще чистый по кругу.подскажите почему так,спасибо заранее
Дабы не создавать нОвую тему решил спросить тут,проблемы с бедной смесью продолжаются,вот свечи с пробегом около 2-3тыщ км,три свечи как на фото а 4я такая же черная ,только изолятор в верхней части еще чистый по кругу.подскажите почему так,спасибо заранее
и где у вас проблема с бедной смесью??? свечи черные...
вы так и не приложили логи после перепрошивки на сток. и т.д. т.е. зачем вам давать советы если вы их игнорируете.
как форумчани могут вам помочь, объясните, если вы даже не написали что сделали и результаты.
Сейчас возможности прошить нет
