машина чери фора 1.6 (acteco). На холостых оборотах иногда дёргается, тоже самое при резком нажатии на педаль газа, эбу прошито, второй лямбда зонд исключён,ошибки 0030 и 0134. При включении зажигания питание на л.з. поступает,но после включения топливного насоса оно пропадает. А иногда вообще сразу нет току. фишки,предохранители ,проводку перепроверил вроде всё ок. Где и что ещё смотреть даже не знаю. Может кто что подскажет или или были подобные проблемы? И ещё запетал массу на лямбда с другого места места ошибка 0134 пропала но обрыв цепи 0030 остался потому что минуя эбу, машина стала немного по резвей...
если уверен что с проводами всё в норме то надо смотреть ЭБУ, скорее всего накрылся драйвер, вычисли какая микросхема отвечает за подачу минуса на первый кислородник, и посмотри управление топливным насосом то же должно приходить на эту же м/с, возможно проблемы с питанием этой м/с, ну ещё как вариант неудачно прошилось эбу.
а если перепрошить эбу, драйвер с новой прошивкой установится. как то я просто с этим не сталкивался. ещё на эбу какаета каракуля написано ручкой это наверное связано с установленной прошивкой?
драйвер - это микросхема,
каракуля - это подпись производителя авто.
Спасибо! Завтра разберу посмотрю.
ну попробывать перепрошить эбу можно, но только стоковой прошивкой. если неисправность повториться значит драйвер, если неисправность устранится соответственно сам должен понимать.
