Opel Kadett 1.3NB после запуска через 5с глохнет
Здравствуйте!
У меня Opel Kadett 1.3 NB 1987г. вместо карбюратора был установлен инжектор часть запчастей с Nexia 1.5, меньшая часть с Lanos 1.5(ЭБУ, ДПКВ, шкив коленвала, модуль зажигания все остальное Nexia)
Суть вопроса:
Машинка после установки ездит и радует, но есть маленькие минусы с которыми я не могу разобраться
1. После запуска двигателя на холодную (без разницы какая температура на улице), примерно через 5с. двигатель глохнет, после чего вновь запускаю без проблем и притом он не глохнет, а нормально работает, в чем причина?
2. При остановке на светофоре ХХ 1500, через пару секунд падают на 700-800?
0x1BE3.bin
проверь датчик абсолютного давления
Такая беда была на ланосе
Изменено пользователем Faraalik
встречал подобное на нексии -бедная только с веревки заводилась.заменил на опелевый от каддика поехала.стоял наш .
Я бы посоветовал проверить на подсос воздуха дымогенератором.Да,кстати,на фото двигателя-это фильтр воздушный новой конструкции или просто что-то временное типа заглушки?)))
ДАД менял, снимал с рабочей машинки результат тот же :sad: Заводится она хорошо но, но этот прикол при первом старте достал :mad:
А вот по поводу подсоса воздуха, надо проверить. Димогенератор можно сделать самопальный?
На фото это нулевик SuperProSport :heresmile: кусок женского челка и стяжка были установлены временно, что бы во время монтажа не попадал мусор, так как ремонтирую на асфальте возле 5-ти этажки. Гаража нет :emot97:
Ну ... это... комп диагностику надо делать и смотреть.
На Эбу постоянный +12В приходит или через зажигание?
на эбу подается +12в постоянный, все сделал как в электро схеме было нарисовано В1 и С16 +АКБ, а С4 с замка зажигания вроде правильно :rolleyes:
а какое напряжение на датчике положения дросселя?
Изменено пользователем tva381
А что, то что мотор 1,3 ни кто не заметил
не думаю ,что его заливает на холодную, а вопрос в фазах на распреде имеет место быть т.к. изначально мотор карбовый был.знакомые в свое время химичили с валами на 1.6 и говорили ,что вектра 1990 г.в.едет лучше на карбовом вале,чем на родном впрысковом. Сам не пробывал не отвечю.
