на С4 eHdi поочередно загораются ошибки: "ошибка противооткатной системы", "ошибка ESPASR", "ошибка ABS", "ошибка ручного тормоза", " ошибка коробки передач" причем коробка начинает работать только на лепестках и на 3х передачах. Сейчас возможности поехать на диагностику нет, поэтому очень нужно использовать все варианты лечения методом так сказать "тыка", а именно проверить все разъемные соединения на которые и грешу, т.к. ошибки то появляются то нет.Собственно куда лезть и где они примерно находятся, может какой то смазкой их помазать? Машина стояла всю зиму и думаю что может где - то окислились соединения на датчики, т.к. ошибка то появляется сразу, то через пару км. езды. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! объясните как чайнику!!!!!!!!!!
Как вариант посмотреть метки ABS, почистить, а дальше нужно хоть что-нибудь (в смысле ошибки), потому как можно составить целый список чего можно посмотреть, поджать, почистить, помазать, продуть...
Давай попробуем составить список...... пожалуйста, очень нужно, на 3х передачах ездить невыносимо, на диагностику попасть пока не смогу........ Донбасс.... слышал?
Датчики АБС, фишки блока АБС и моторчика электротормоза почистил, пересмотрел, проверил...... Результата нет..... А не может такого быть от подсевшего аккумулятора, машину он еще заводит, но доверия ему нет?
Сосвсем не на том форуме тема создана... с такими вопросами только на маил.ру
Передний правый датчик.......методом тыка практически......точно на майл ру надо было идти...............тут с глючными датчиками видимо никто не сталкивался.
Смотри проводку передних датчиков внимательней.Если машина стояла ,скорей всего где-то прокисли провода.И профиль заполни как надо, а то,помогать не будут.
Изменено пользователем санко
У меня на С5 подобная проблема была. Ошибка была заднего правого датчика. Первый раз промывал разъемы ВД-шкой (они под лючком топливного насоса, справа под задним сиденьем). Второй раз такие манипуляции не помогли, чистил магнитное кольцо ступичного подшипника напротив датчика ABS. К сожалению, где разъем переднего датчика, я пока не знаю, можно по проводу отследить. С глючными датчиками не сталкивался. Еще проблема была с датчиком коленвала. Лечение - то же самое - ВД-40.
Спидометр показывает скорость при вращении поочередно поддомкраченных вед. колес? Для определения /методом так сказать "тыка"/ неисправного датчика скорости.
