Faraalik Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Кто селен в опелях помогите пожалуйста Нужна помощь тачка не заводится, коробка встает в аварию, при выключенном зажигание топливный насос работает, при включенном перестает, когда вытаскиваешь реле топливного насоса коробка выходит с аварий. ошибки по мотору U0415, u0121, u0415, u0422, ,p0650 u0121, p0628 по коробке P1703 u2108 u 2107 P1560
Faraalik Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 Еше одно девушка говорила что дальний свет сами по себе включаются при выключенном зажеганий и чек периодический загорался
zbignev Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Машинка приехала своим ходом после замены аккумулятора началась такая беда! проверяйте минусовой кабель с акума на узов, т.к. ошибки по отсутствию блоков управления ABS ECU и т.д. Если переполюсовки не было то реальней всего нет питания на блоках, была проблема и в замке зажигания
Faraalik Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) замок проверял. все массы проверил. Изменено 18 марта, 2015 пользователем Faraalik
vint74 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Что ещё с машиной делали? Не та это машина, чтобы из-за замены АКБ начать так глючить. И кстати такого мотора нету. Полностью опишите проблему, как она появилась и как себя машинка ведёт на данный момент.
Faraalik Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 Машинка приехала своим ходом, девушка жаловалась что выскакивает ошибка и загораются сами по себе дальний свет фар. Поменяли аккумулятор. Сеичас Машинка не заводится вообще, Коробка в аварий, стартер не крутит, вытаскиваю релюшку топливного насоса коробка выходит с аварий стартер начинает крутить. При выключенном зажигание постоянно работает топливный насос. А ошибки сверху. Почему то блок управление двигателем подает сигнал на включений топливного насоса при выключенном зажигание.
stoik123 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 С 13 марта...можно было уже визуально глянуть и подкапотный блок, и робота на предмет влаги...отдайте авто специалистам...
Faraalik Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 Вообще я неделю в больнице лежал тут диагност занимался
zbignev Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Вам же подсказали, что визуально смотрите блок предохранителей под капотом провода и т.д. А что диагност в элекричестве не разбирается? :)
vint74 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 Как выше советовали, проверяйте подкапотный блок предов, разберите его и внимательно просмотрите на предмет холодных паек.
Faraalik Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) так чтоб разобрать блок надо его распиновывать. Так может кто нибудь поможет с кодом поможет? по вин номеру? Изменено 19 марта, 2015 пользователем Faraalik
stoik123 Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 для карпасса читай доску...только нахрена он...
zbignev Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 для карпасса читай доску...только нахрена он... согласен, похоже, что человек не туда копает :)
