Опубликовано 13 марта, 201511 г. Кто селен в опелях помогите пожалуйста Нужна помощь тачка не заводится, коробка встает в аварию, при выключенном зажигание топливный насос работает, при включенном перестает, когда вытаскиваешь реле топливного насоса коробка выходит с аварий. ошибки по мотору U0415, u0121, u0415, u0422, ,p0650 u0121, p0628 по коробке P1703 u2108 u 2107 P1560
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор Еше одно девушка говорила что дальний свет сами по себе включаются при выключенном зажеганий и чек периодический загорался
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Машинка приехала своим ходом после замены аккумулятора началась такая беда! проверяйте минусовой кабель с акума на узов, т.к. ошибки по отсутствию блоков управления ABS ECU и т.д. Если переполюсовки не было то реальней всего нет питания на блоках, была проблема и в замке зажигания
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор замок проверял. все массы проверил. Изменено 18 марта, 201511 г. пользователем Faraalik
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Что ещё с машиной делали? Не та это машина, чтобы из-за замены АКБ начать так глючить. И кстати такого мотора нету. Полностью опишите проблему, как она появилась и как себя машинка ведёт на данный момент.
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Автор Машинка приехала своим ходом, девушка жаловалась что выскакивает ошибка и загораются сами по себе дальний свет фар. Поменяли аккумулятор. Сеичас Машинка не заводится вообще, Коробка в аварий, стартер не крутит, вытаскиваю релюшку топливного насоса коробка выходит с аварий стартер начинает крутить. При выключенном зажигание постоянно работает топливный насос. А ошибки сверху. Почему то блок управление двигателем подает сигнал на включений топливного насоса при выключенном зажигание.
Опубликовано 19 марта, 201511 г. С 13 марта...можно было уже визуально глянуть и подкапотный блок, и робота на предмет влаги...отдайте авто специалистам...
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Вам же подсказали, что визуально смотрите блок предохранителей под капотом провода и т.д. А что диагност в элекричестве не разбирается? :)
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Как выше советовали, проверяйте подкапотный блок предов, разберите его и внимательно просмотрите на предмет холодных паек.
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Автор так чтоб разобрать блок надо его распиновывать. Так может кто нибудь поможет с кодом поможет? по вин номеру? Изменено 19 марта, 201511 г. пользователем Faraalik
Опубликовано 19 марта, 201511 г. для карпасса читай доску...только нахрена он... согласен, похоже, что человек не туда копает :)
