Опубликовано 13 марта, 201510 г. Приветствую форумчане .Привезли блок 98820 1KV1A от Nissan Juke нашел crash в 95640 дампы ниже ,ребят проверьте не накосячил с чисткой ))) а то машинка далеко ... Еще там с другой стороны стоит 24с08 (дамп забыл вычитать ) как считаете в него стоит лезть ? ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!! air bag Nissan Juke 98820 1KV1A.rar
Опубликовано 14 марта, 201510 г. 24C08 Лезть не надо В остальном думаю прокатит, если вернуть назад А30, А40 и дотереть С АВ0 включая AF0. Правда я делал немного иначе: air bag Nissan Juke 98820 1KV1A BOSCH- 0 285 011 034 95640 CLEAR.rar
Опубликовано 14 марта, 201510 г. 24C08 Лезть не надо В остальном думаю прокатит, если вернуть назад А30, А40 и дотереть С АВ0 включая AF0. Правда я делал немного иначе: Я делал так же, все прокатило,24c08 там даже не видел)) Изменено 14 марта, 201510 г. пользователем BOB3120
Опубликовано 10 марта, 20169 г. Чтобы не создавать новую тему, спрошу совета здесь . Nissan juke 2013 г блок 98820 1KV1A память 95640 . Стреляли все подушки, кроме левой шторы .Попробовал почистить ,залил дамп, ошибка В1109 --Air bag diagnosis sensor unit out of order or mis-match replace air bag diagnosis sensor unit -- .Пробовал чистить аналогично дампам ,взятых с форума-- результат тот--же ошибка В 1109 .Может проблема в железе и блок под замену ,или краш прописался и в 24С08 ? (На Кардампе дамп 24С08 и 95640 идут в паре ) Спасибо за участие . nissan juke.zip
Опубликовано 11 марта, 20169 г. 24С08 не причем. В районе разъема с обеих сторон платы внимательно посмотри на защитные диоды в корпусе SOT23. Прошибает частенько.
Опубликовано 12 марта, 20169 г. Блок не заработал . Будем искать блок . Тему можно закрывать . Всем участникам темы спасибо .
Опубликовано 3 августа, 20169 г. Здравствуйте! Около года назад попалась машина Nissan Juke 98820 1KV1A потер дамп кальком, лампа потухла, но через некоторое время после эксплуатации загорелась, в течении года пробовал несколько раз смотреть по диагностике- ошибок не показывает, но при этом если нажать стереть ошибки- лампа тухнет на несколько дней. Есть подозрение что кальк не правильно потер дамп. Сделал попытку потер руками (проба2)- лампа горит, прикладываю пробу3 проверьте пожалуйста, будет ли работать такой вариант? Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба1.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_2.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_3.bin
Опубликовано 3 августа, 20169 г. каким кальком тер то дамп с крашем есть??? каким кальком тер то дамп с крашем есть??????????
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Это изначально считанный дамп с крашем. Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_crash.bin
Опубликовано 7 августа, 20169 г. Пробуйте попробовал залить Ваш дамп- лампа моргает, попробовал считать ошибки launch и автоком- ошибок нет, но при нажатии кнопки стереть лампа потухла. Проехали 1 км опять заморгала, и опять ошибок нет...
Опубликовано 8 августа, 20169 г. попробовал считать ошибки launch и автоком- ошибок нет, но при нажатии кнопки стереть лампа потухла. Проехали 1 км опять заморгала, и опять ошибок нет... Был икстрейл с такими симптомами, в итоге подрулевой шлейф
