Chrysler 300m 2,7L- не заводится
Здравствуйте мужики.
Проблемка такая
притащили-не заводиться хозяин говорит плохо заводилась , потом завелось потроила загорелся чек , потом троение исчезло всё ок чек горит. на утро не завелась и не заводиться по сей день.
ошибки были по рассказам
1. датчик распредвала
2. низкое напрежение
3. подогрев всех лямд
притащили без ошибок
Стартер крутит
нет искры
нет форсов
при прокрутке питание на катушки приходит, импульса нет. насос маслает
прямоугольный импульс с д.коленвала идёт . на одном контакте + 4.95 на сигнальном +4.95 (в состоянии покоя, при подносе железки падает) на третьем несколько миливольт всегда.
Что за беда может быть?
есть у кого мануал? pin data как в автодате с осцилограммами ? или кто скажет в какой автодате есть эта тачка?
в Mitchel смотри. там всё есть для этого ведра ...
без датчика распредвала это авто заводится и едет как не в чем не бывало, только холостого на холодную нет.
номер эбу скинь гляну валяется пару каких то
какое сопротивление у антенны иммо?
братци всё ок
крайслер 300m без датчика распредвала не заводиться !!!!! просто подогнули контакты на датчике распредвала!!! он начел видеть датчик коленвала и все ок!!!
всем спасибо!! митчел к нему ок, ищите на ру трекере
без датчика распредвала заводится, но не сразу
Изменено пользователем ka3ax61
  • 5 лет спустя...
А у меня во в 2 и 6 цилинре есть искра а в остальных нет что может быть 5 вольт приходит а упровление нет?
