Chrysler 300m 2,7L- не заводится
Здравствуйте мужики.
Проблемка такая
притащили-не заводиться хозяин говорит плохо заводилась , потом завелось потроила загорелся чек , потом троение исчезло всё ок чек горит. на утро не завелась и не заводиться по сей день.
ошибки были по рассказам
1. датчик распредвала
2. низкое напрежение
3. подогрев всех лямд
притащили без ошибок
Стартер крутит
нет искры
нет форсов
при прокрутке питание на катушки приходит, импульса нет. насос маслает
прямоугольный импульс с д.коленвала идёт . на одном контакте + 4.95 на сигнальном +4.95 (в состоянии покоя, при подносе железки падает) на третьем несколько миливольт всегда.
Что за беда может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
есть у кого мануал? pin data как в автодате с осцилограммами ? или кто скажет в какой автодате есть эта тачка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757609
в Mitchel смотри. там всё есть для этого ведра ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757619
без датчика распредвала заводится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757720
без датчика распредвала это авто заводится и едет как не в чем не бывало, только холостого на холодную нет.
номер эбу скинь гляну валяется пару каких то
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757733
может ее увело в сторону иммо ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757768
какое сопротивление у антенны иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-757942
иммо ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-758011
братци всё ок
крайслер 300m без датчика распредвала не заводиться !!!!! просто подогнули контакты на датчике распредвала!!! он начел видеть датчик коленвала и все ок!!!
всем спасибо!! митчел к нему ок, ищите на ру трекере
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-758170
без датчика распредвала заводится, но не сразу
Изменено пользователем ka3ax61
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-758184
маслал секунд 30 не заводился
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-758457
  • 5 лет спустя...
А у меня во в 2 и 6 цилинре есть искра а в остальных нет что может быть 5 вольт приходит а упровление нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59281-chrysler-300m-27l-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1236007
