Подправил прошивку для бош 7.0 в ctp4.10, прошил нормально, авто работает. При диагностике пишет что неизвестная прошивка и стоит ноль. Почему так ?
Вопрос?? опишите что вы редактировали?? и пересчитали контрольную сумму?
Редактировал M7V03E65. Подправил температуру вентилятора и отключил дк. Прошивка залилась в эбу нормально. Машина работает хорошо. Но при диагностике выдаёт, что неизвестная версия прошивки, и стоит ноль. А как пересчитать контрольную сумму ? в опциях не нашёл.
Извиняюсь за неверную инфу. На эти блоки фиксация контрольной суммы не поддерживается ! только на бош 1.5.4 На всякий случай сравните суммы на старой и новой прошивке, Вопрс , чем заливали??
Заливал чип-лодырем 197. кстати вот скрин
Изменено пользователем kasl
День добрый. Не поделитесь инфой как подключали ЭБУ , мне один электронщик сказал что мп7.0 без пояльника и ультрофиолета не прошить, а у меня как раз мп 7.0 стоит.
По скрину, версия прошивки стоит как ( заводской номер)?? или это ты выставляешь?? Просто у меня комбилоудер для заливки и мотор скан для наше марок и я не в курсе по чип лоудеру. А на авто при диагностики что пишет?
Поиск не пробовал?МП7 только ленивый не пробовал шить
www.tuningvvaz.ru/chip-tyuning-2/rukovodstvo-po-proshivke-ebu-yanvar-5-1-i-bosch-mp7-0-podkluchenie-provodki-k-
sto.1gb.ua/tunning/tunn3.php
Изменено пользователем one82
По скрину, версия прошивки стоит как ...
на скрине опендиаг Изменено пользователем serjei
на этом скрине как раз OpenDiagFree1.4 по диагностике, а не чип-лодырь
Пояльник и ультрофиолет не нужен .
Да это нормальное явление,не только для ОпенДиаг. Скандок тоже ругается"Неизвестный ЭБУ-продолжить"
У соседа Сканматик 1 так он полдня связывался глядя на шильду Я7.2 , пока ему не подсказал цепляйся как Я5...Р83,потом еще долго не понимал почему связался.
Изменено пользователем krav
поиск пробовал но на этот сайт не натыкался всем спасибо .
Не каждое обородувание автоопределением определяет тип софта , Опен вообче не оределяет (нет такой функции) , Скандок тоже не определяет в автомате (сам работаю) ,у меня ещё МТ-10 так этот в автоопределении всё берёт кроме кривых софтов(прошивок) Россия 83 , а вообче давно уже надо научиться определять протокол диагностики не по шильдику на блоках ,мало-ли чего там нарисоавно .
Самое простое при подключении диаг. оборудования если не знаешь что стоит , это добраться до ЭБУ и посмоьтреть что стоит , а потом уже выбирать или подбирать протокол .
Изменено пользователем timka
При печатаньи ошибся, так как заклинился на оборудовании для записи :tormoz:
Ну если это относится ко мне, то я то как раз знаю как и куда подключиться. А вот утверждение что у ОпенДиаг. нет функции авто-определения не совсем верно,только она называется "Определение комплектации" где как раз и указывает ЭБУ и прошивку.
Нет это к вам не относилось , просто обобчил , а вообче каждый сканер функционально будет работать.
А вообче я не использую для работы халявные проги , МТ-10 и Скандок для работы хватает ,
В БОШ МР7.0 нельзя отключать ДК.
В определенном смысле да ,хотя с отрезанными ДК и более или менее правленным ПО катаються машинки ,
