mercedes benz w 140 нужна помощь!
Не работает ESP, весит ошибка в блоке ABS C1022 -проблема с CAN шиной. Нужна схема или распиновка блока управления двигателем Bosch 0261204531.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
В ESI есть это, надо распечатоть?
CAS 2.pdf
Изменено пользователем serg1975э
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758164
Если не трудно сможете скинуть, как раз то что нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758216
Ну может поможет
https://yadi.sk/d/6NFzsBB3fGheo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758228
Про разъемы по подробнее нет? Меня интересует связь между блоком ESP и ME 2.1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758253
Посмотри тут по самой ESP может здесь есть
https://yadi.sk/d/h2lTOX3efGjCC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758260
Из какой программы берете схемы? А то может я замучил? Просто от моторного бы не помешало. Надо либо отвязать блок ESP от ME2.1 или наладить связь между ними, а то обороты авто отсекаются в пределе от 3000 - 4000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758312
Беру из ESI Tronic с rutracker.org
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758322
А в этой мульмедийке не смотрели?Помню кому то давал наводку пригодилась
http://avto-manualy....class-w140.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758349
Спасибо большое за помощь. Буду теперь разбираться что к чему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-758381
Проблема еще актуальна? если разобрался отпишись что и как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-766064
Да проблема актуальна, возможно проблема в ЭБУ. Проводка в порядке, все перепроверил, ошибка не убирается. Как решу, отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-766088
  • 5 месяцев спустя...
Проблема до сих пор актуальна, заменили блок управления ESP и проблема осталась. Может быть проблема в кодировке блока управления двигателем? Просто до меня лазили в eeprom? Но мне потом предоставили оригинальный дамп и я залил все обратно. Они пытались отключить иммобилазер, но ничего не вышло. В итоге я залил все родное обратно и записал новый чип по дампу иммо, машина завелась. Осталась одна эта ошибка, связанная с Can.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59302-mercedes-benz-w-140-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-835918
