Jeep Grand Cherokee 3.1 tdi
Приветствую всех!!! Авто Jeep Grand Cherokee 2000г. 3.1 турбодизель двигатель 531CIEW ,тнвд бош VP-36. Проблема следующая: не запускается.. Снял верхнюю крышку ТНВД и увидел,что дозатор не шевелится.. Руками флажок шевелишь, пытается завестись... Ошибок нет!!!Тнвд меняли... -результат 0...Привезли из Белорусии комплект моторник ,замок с иммо, ключ...не помогло.Прошу помощи со схемой управления двигателем...
Редкий зверь!!!!!! Ни у кого ничего по этому авто нет???? Соседи Беларусы,ну у Вас то должно быть много таких машин,Помогите....
UP
А насос привязали?
Тнвд сейчас родной стоит...
Ну не завелась на другом насосе , скорей всего потому что насос не привязали. Там на насосе свои мозги есть и их нужно привязывать. Или ТНВД должен быть обнулен и сам адаптироваться к новому ТНВД.. Слабое место этих насосов это клапан подачи. Станвимся осцилографом на клапан и смотрим что происходит. Клапан управляется ШИМ-ом
Допустим не привязали, но базовая установка дозатора должна проходить(максимум ,минимум и встать на запуск 30%)
Диагностика что говорит? Дата стрим?
Посмотри может быть здесь есть
https://mega.co.nz/#...ZVriw_AReVu8JIM
Спасибо за отзыв,но увы(((( Не то пальто!!!
Ошибок нет... Какие параметры интересуют?
Статус ключей,видит ли обороты КВ и т.п.
Обороты видит , по иммо все ОК.
Высокое есть? С эфира пробовали? Подкачка?
Скинь ВИН, посмотрю, может что нить нарою!!
Высокое давление всмысле? С эфира пытается..... Подкачка чего????
Изменено пользователем Dimon--xx
potent СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
Подкачка ТННД. Высокое давление топлива после ТНВД
Куда секретные файлы скидывать?
В ЛС
Откуда оно возьмется, если дозатор в нуле стоит!!!!! Внутреннее давление есть...
Ну так сними клапан загляни под него, грязь, стружка и т.д. и т.п.
Кратковременно подай на клапан 12 В, в параллель амперметр и смотри потребление тока и двигается ли шток. Может там банально клапан накрылся или управляющая цепь клапана, в следствии перегрузки.
