Опубликовано 17 марта, 201511 г. ЭБУ двигателя и блок управления подвеской не выходит на связь,ошибка по CAN,все остальные блоки выходят на связь,CAN линию проверял,сопротивление 122 ом,снял осциллограмму,один специалист сказал неисправен ЭБУ,хотелось бы узнать какая микросхема отвечает за CAN.
Опубликовано 17 марта, 201511 г. TJA 1040 есть там ? , если да , то вот она и есть кан , а если нету , то вот эта что на фотке , как раз туда где стрелкой показано , только чуть выше . Прозвони до разъёма , чё гадать.
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор Проанализируйте пожалуйста,снял CAN блока на столе.,снята мотодоком3. ситроен CAN стол.rar Изменено 18 марта, 201511 г. пользователем =Aleksandr=
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Автор Осциллограмма 3 пост,отсутствовало питание ЭБУ,а без эбу и блок подвески не выходит на связь,блок BSI который под капотом перестал включать ЭБУ,питание подал напрямую все заработало,вопрос:В случае замены подкапотного блока BSI его нужно инициализировать?
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Блин вот чего -а ситроен видел только в кино ,реально в живую не доводилось это чудо конструкторской мысли лицезреть (слава Богу !) , ну да хрен с ним , суть-то в принципе одна , смотри для начала что мешает BSI нормально ожить , ну смысле кан разбудить , и так далее , наверное не выход напрямую питалово давать , он и сам это может сделать , скорее всего либо как всегда уже отгорело , либо закоротило , , - думаешь прикалываюсь ? - а вот проверь сам , не делай поспешных выводов ! Удачи
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Автор Блин вот чего -а ситроен видел только в кино ,реально в живую не доводилось это чудо конструкторской мысли лицезреть (слава Богу !) , ну да хрен с ним , суть-то в принципе одна , смотри для начала что мешает BSI нормально ожить , ну смысле кан разбудить , и так далее , наверное не выход напрямую питалово давать , он и сам это может сделать , скорее всего либо как всегда уже отгорело , либо закоротило , , - думаешь прикалываюсь ? - а вот проверь сам , не делай поспешных выводов ! Удачи Ты прав,но уже поздно,после нескольких удачных запусков все отказало,блок BSL который в салоне отключил все,даже зажигание перестало включаться,я его разобрал и там сгорела микросхема AMIS JCI 0605TYO,их там стоит две рядом друг с другом,я вместо сгоревшей поставил вторую,зажигание стало включаться,перестало работать освещение с переключателя,хотя с LEXIA все включается,ребята помогите с AMIS JCI 0605TYO может есть у кого,аналога не мог найти инфы нету.
Опубликовано 4 апреля, 201510 г. Автор Проблема решилась заменой указанной выше микросхемы,даже центральный замок который не работал даже при исправной машине стал работать.
