Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759576 Такой вопрос, подскажите как сделать лаунч? Январь 5.1 -41 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759582 Че-Че сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759609 Такой вопрос, подскажите как сделать лаунч? Январь 5.1 -41 Не совсем понятен ваш вопрос, что значит сделать лаунч, собрать его самому что ли? Или вы имели ввиду, как подцепиться при помощи лаунча к Январь 5.1 -41? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759619 Наверное ТС имел ввиду ланч-контроль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759620 Видимо да) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759621 Оч Просто у смс вышла последняя версия там всё есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759631 Прошивки SPT под 5 и 7 январь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор comment_759832 Не совсем понятен ваш вопрос, что значит сделать лаунч, собрать его самому что ли? Или вы имели ввиду, как подцепиться при помощи лаунча к Январь 5.1 -41? Да вы правильно поняли вопрос. Оч Просто у смс вышла последняя версия там всё есть Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759937 В версии 5.7.5.5 добавлен алгоритм автостарта (Launch Control). Для его включения необходимо выставить флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)». Алгоритм позволяет обеспечивать заранее заданный темп роста оборотов двигателя после старта. Началом старта считается движение автомобиля со скоростью, заданной калибровкой «Скорость автомобиля для активации автостарта». При неподвижном автомобиле и активированной функции автостарта отсечка по оборотам соответствует первому значению в таблице «Обороты в режиме автостарта». В это время производится как отключения топливоподачи, так и пропуски зажигания, что позволяет выйти на достаточный буст при наличии турбонаддува. После начала движения, когда скорость автомобиля превысит величину, заданную константой «Скорость автомобиля для активации автостарта», начнется отсчет времени и обороты отсечки будут увеличиваться согласно таблице «Обороты в режиме автостарта». Ось X отградуирована до 4.96 сек, после этого времени обороты отсечки будут соответствовать последнему значению в этой таблице. Если обороты «обычной» отсечки меньше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена обычная отсечка топливоподачи, согласно калибровкам «обычной» отсечки. Если обороты «обычной» отсечки установлены выше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена отсечка путем пропусков зажигания и отключения топливоподачи согласно оборотам из таблицы. Алгоритм отсечки для автостарта отличается от «обычной» отсечки наличием пропусков зажигания: если разница между текущими оборотами и оборотами для автостарта меньше, чем 250, то вводятся пропуски зажигания, количество которых обратно пропорционально разнице оборотов: dRPM=50: вырезается каждый 2-й импульс зажигания (2 цилиндра) dRPM=100: каждый 3-й и т.д. Когда dRPM=0, то отключается и топливоподача и зажигание. Для систем с турбонаддувом есть возможность дополнительно «раздуть» турбину на старте путем коррекции УОЗ в позднюю сторону. Используйте таблицу «Смещение УОЗ в режиме автостарта» для того, чтобы скорректировать УОЗ на старте. В этой таблице по оси X отложено время после начала старта, с ростом времени смещение УОЗ должно плавно уменьшаться до нуля. В таблице можно задать и положительные смещения, но польза от этого весьма сомнительная. Смещение УОЗ будет производиться только в том случае, когда дроссель открыт на величину более "Мин. положение дросселя для смещения УОЗ при старте". Пределы финального УОЗ ограничены калибровкой «Пределы реализуемого УОЗ». Обратите внимание на калибровку пределов: первая точка (минимальный УОЗ) должна быть строго меньше нуля, в противном случае, ограничения минимума не будет! Вторая точка (максимальный УОЗ) должна быть больше либо равна нулю, в противном случае, ограничения максимума не будет! Условия работы системы автостарта (должны быть выполнены все условия): выставлен флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)» выставлен флаг комплектации «Датчик скорости автомобиля» система не зафиксировала неисправности датчика скорости система не зафиксировала неисправности датчика положения дросселя Изменено 18 марта, 201511 г. пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-759937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор comment_760118 В версии 5.7.5.5 добавлен алгоритм автостарта (Launch Control). Для его включения необходимо выставить флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)». Алгоритм позволяет обеспечивать заранее заданный темп роста оборотов двигателя после старта. Началом старта считается движение автомобиля со скоростью, заданной калибровкой «Скорость автомобиля для активации автостарта». При неподвижном автомобиле и активированной функции автостарта отсечка по оборотам соответствует первому значению в таблице «Обороты в режиме автостарта». В это время производится как отключения топливоподачи, так и пропуски зажигания, что позволяет выйти на достаточный буст при наличии турбонаддува. После начала движения, когда скорость автомобиля превысит величину, заданную константой «Скорость автомобиля для активации автостарта», начнется отсчет времени и обороты отсечки будут увеличиваться согласно таблице «Обороты в режиме автостарта». Ось X отградуирована до 4.96 сек, после этого времени обороты отсечки будут соответствовать последнему значению в этой таблице. Если обороты «обычной» отсечки меньше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена обычная отсечка топливоподачи, согласно калибровкам «обычной» отсечки. Если обороты «обычной» отсечки установлены выше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена отсечка путем пропусков зажигания и отключения топливоподачи согласно оборотам из таблицы. Алгоритм отсечки для автостарта отличается от «обычной» отсечки наличием пропусков зажигания: если разница между текущими оборотами и оборотами для автостарта меньше, чем 250, то вводятся пропуски зажигания, количество которых обратно пропорционально разнице оборотов: dRPM=50: вырезается каждый 2-й импульс зажигания (2 цилиндра) dRPM=100: каждый 3-й и т.д. Когда dRPM=0, то отключается и топливоподача и зажигание. Для систем с турбонаддувом есть возможность дополнительно «раздуть» турбину на старте путем коррекции УОЗ в позднюю сторону. Используйте таблицу «Смещение УОЗ в режиме автостарта» для того, чтобы скорректировать УОЗ на старте. В этой таблице по оси X отложено время после начала старта, с ростом времени смещение УОЗ должно плавно уменьшаться до нуля. В таблице можно задать и положительные смещения, но польза от этого весьма сомнительная. Смещение УОЗ будет производиться только в том случае, когда дроссель открыт на величину более "Мин. положение дросселя для смещения УОЗ при старте". Пределы финального УОЗ ограничены калибровкой «Пределы реализуемого УОЗ». Обратите внимание на калибровку пределов: первая точка (минимальный УОЗ) должна быть строго меньше нуля, в противном случае, ограничения минимума не будет! Вторая точка (максимальный УОЗ) должна быть больше либо равна нулю, в противном случае, ограничения максимума не будет! Условия работы системы автостарта (должны быть выполнены все условия): выставлен флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)» выставлен флаг комплектации «Датчик скорости автомобиля» система не зафиксировала неисправности датчика скорости система не зафиксировала неисправности датчика положения дросселя Огромное спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-760118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201511 г. comment_760243 не зачто Изменено 19 марта, 201511 г. пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-760243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201511 г. comment_760682 Кроме SMS есть варианты. LS или TRS например, давно все есть и работает)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-760682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201511 г. comment_761055 TRS , Вообще мне нравится , может по более чем смс , LS конечно послабжэ проект . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-761055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771453 Послабже? Это которая от Maxi? Так то он эту тему продвинул,это его собственная разработка пак матрица и прошивок лс. Когда ещё трс не было,у Макси уже всё работало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-771453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771504 В версии 5.7.5.5 добавлен алгоритм автостарта (Launch Control). Для его включения необходимо выставить флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)». Алгоритм позволяет обеспечивать заранее заданный темп роста оборотов двигателя после старта. Началом старта считается движение автомобиля со скоростью, заданной калибровкой «Скорость автомобиля для активации автостарта». При неподвижном автомобиле и активированной функции автостарта отсечка по оборотам соответствует первому значению в таблице «Обороты в режиме автостарта». В это время производится как отключения топливоподачи, так и пропуски зажигания, что позволяет выйти на достаточный буст при наличии турбонаддува. После начала движения, когда скорость автомобиля превысит величину, заданную константой «Скорость автомобиля для активации автостарта», начнется отсчет времени и обороты отсечки будут увеличиваться согласно таблице «Обороты в режиме автостарта». Ось X отградуирована до 4.96 сек, после этого времени обороты отсечки будут соответствовать последнему значению в этой таблице. Если обороты «обычной» отсечки меньше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена обычная отсечка топливоподачи, согласно калибровкам «обычной» отсечки. Если обороты «обычной» отсечки установлены выше, чем значение в таблице для автостарта, то будет произведена отсечка путем пропусков зажигания и отключения топливоподачи согласно оборотам из таблицы. Алгоритм отсечки для автостарта отличается от «обычной» отсечки наличием пропусков зажигания: если разница между текущими оборотами и оборотами для автостарта меньше, чем 250, то вводятся пропуски зажигания, количество которых обратно пропорционально разнице оборотов: dRPM=50: вырезается каждый 2-й импульс зажигания (2 цилиндра) dRPM=100: каждый 3-й и т.д. Когда dRPM=0, то отключается и топливоподача и зажигание. Для систем с турбонаддувом есть возможность дополнительно «раздуть» турбину на старте путем коррекции УОЗ в позднюю сторону. Используйте таблицу «Смещение УОЗ в режиме автостарта» для того, чтобы скорректировать УОЗ на старте. В этой таблице по оси X отложено время после начала старта, с ростом времени смещение УОЗ должно плавно уменьшаться до нуля. В таблице можно задать и положительные смещения, но польза от этого весьма сомнительная. Смещение УОЗ будет производиться только в том случае, когда дроссель открыт на величину более "Мин. положение дросселя для смещения УОЗ при старте". Пределы финального УОЗ ограничены калибровкой «Пределы реализуемого УОЗ». Обратите внимание на калибровку пределов: первая точка (минимальный УОЗ) должна быть строго меньше нуля, в противном случае, ограничения минимума не будет! Вторая точка (максимальный УОЗ) должна быть больше либо равна нулю, в противном случае, ограничения максимума не будет! Условия работы системы автостарта (должны быть выполнены все условия): выставлен флаг комплектации «Система автостарта (Launch Control)» выставлен флаг комплектации «Датчик скорости автомобиля» система не зафиксировала неисправности датчика скорости система не зафиксировала неисправности датчика положения дросселя Хорошо что не стал объяснять как работает (Traction Control) вообще взорвал бы мозг кому нибудь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-771504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201511 г. comment_771550 В ПО SPT версии 5.7.5.3 и более поздних добавлена возможность изменения УОЗ (в сторону запаздывания) по аналоговому сигналу от внешнего блока TractionControl. Для того, чтобы включить коррекцию УОЗ, необходимо: · выбрать свободный канал АЦП, калибровка «Аналоговые входы — Канал АЦП сигнала TractionControl» · откалибровать таблицу «Рабочие режимы — Зажигание — Коррекция УОЗ по сигналу TractionControl» Для отключения функции установите калибровку «Аналоговые входы — Канал АЦП сигнала TractionControl» в значение 128. В этом случае коррекция УОЗ не будет производиться, таблица «Рабочие режимы — Зажигание — Коррекция УОЗ по сигналу TractionControl» будет игнорироваться. Хорошо что не стал объяснять как работает (Traction Control) вообще взорвал бы мозг кому нибудь. вот всё просче Изменено 6 апреля, 201511 г. пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-771550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771735 Думаю вряд ли он тебя понял, видишь какая улыбка на смайлике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-771735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201511 г. comment_771860 Судя по смайлу то да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-771860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201510 г. comment_775839 Вот с лаунчем на 5 Январь Копия j5v05n35_HIP9011_launcjjjjjjjjjjj.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-775839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201510 г. comment_776987 В ПО SPT версии 5.7.5.3 и более поздних добавлена возможность изменения УОЗ (в сторону запаздывания) по аналоговому сигналу от внешнего блока TractionControl. Для того, чтобы включить коррекцию УОЗ, необходимо: · выбрать свободный канал АЦП, калибровка «Аналоговые входы — Канал АЦП сигнала TractionControl» · откалибровать таблицу «Рабочие режимы — Зажигание — Коррекция УОЗ по сигналу TractionControl» Для отключения функции установите калибровку «Аналоговые входы — Канал АЦП сигнала TractionControl» в значение 128. В этом случае коррекция УОЗ не будет производиться, таблица «Рабочие режимы — Зажигание — Коррекция УОЗ по сигналу TractionControl» будет игнорироваться. вот всё просче извиняюсь что со своим вопросом в чужую тему,но всё же. возможно ли для этой же цели вместо сигнала от блока трекшнконтроля использовать сигнал от эбу акпп? ауди80 акпп тип 097,январь 5.1-41 вместо диджифанта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59401-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD/#findComment-776987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
