Опубликовано 18 марта, 201511 г. comment_759768 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла новая приора с горящим чеком и ошибкой 0500 "Ошибка датчика скорости" Машина с АБС, спидометр работает, после сброса ошибки стоит проехаться немного снова ошибка появляется. Цепь от ДС до ЭБУ звякается, на ДС питание и масса есть. На сигнальном проводе нет подтяжки (при снятом датчике примерно1,5 В). Новый датчик ставил - безрезультатно. Смуает что нет напряжения подтяжки, а ДС там напрямую к ЭБУ приходит, значит оно с него должно приходить, внутри должен резистор стоять. Резистора не нашел. В связи с этим ищется схема данного блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201511 г. comment_760581 а проехаться с ноутом не пробовали. сканматик 2 просматривает с каждого колеса скорость Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-760581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Автор comment_760977 Спидометр работает, лампа АБС не горит, тут именно косяк в ЭБУ с цепью ДС, тк нет подтяжки к напряжению питания (вот не понимаю нахера он там вообще стоит, если сигнал скорости по кану с абс также поступает). А проводок этот там напрямую в мозги уходит, больше никуда. Кроме горящго чек клиента ничего не беспокоит. В принципе разобралмя где что стоит, расковырял блок M74CAN от гранты, по фото сравниваю они более-менее похожи с М74.5 Вот на грантовском блоке подтяжка идет через резистор 4,7 кОм (точноне помню, боюсь ошбиться) на +5 вольт. Приедет машинка - посмотрим что там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-760977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201511 г. comment_761708 А если самому подкинуть резистор 5-7 ком и проверить?? Думаю ничего страшного не будет, и информация появится. Самое сложное куда цеплять подтяжку, на 5вольт или 12. Встречались схемы где подтяжка 12v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-761708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201511 г. comment_762443 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-762443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201511 г. comment_762880 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС? НЕТ так низяяя!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-762880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. comment_763512 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-763512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201511 г. comment_763577 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто? Если очень интересно , то отвечу, может быть не совсем техническим языком. И так зачем нужен сигнал ДС. 1 Для щитка приборов (идет от ЭБУ по CAN ) 2 Для адаптации электро-усилителя руля. 3 Круиз контроль(если есть эта функция) 4При наличии АКПП без него никак нельзя!! 5 При работе спидометра (по CAN) 6 Адаптации коррекции впрыска . Ну как-то примерно так, если не прав, то поправте я не обижусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-763577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201511 г. comment_764374 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-764374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201511 г. comment_764392 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-764392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201511 г. comment_764480 Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике) Для улучшения формирования фронта прямоугольника, могут применять подтяжку. На Приоре не знаю (там по моему свой датчик) но на передне приводных, подтяжка есть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-764480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806244 сегодня была машинка с вот таким эбу - гранта, мотор 127 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806254 дырка в ЭБУ зачем? да и наклейки странные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806308 Там торчал разьем с кабелем я его отпаял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806331 фотки есть как оно было припаяно? да и фотку бы блока посмотреть есть подозрение что это инженерный Изменено 25 июня, 201510 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806332 Нет уже отпустил клиента а разьем был типа как на спринтере мерседесе круглый диагностический Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806333 эх.... жаль... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806349 Инденты какие-то интересные, случаем это не CHINA и отверстие вроде проштамповано заводом ПОЛТЕРГЕЙС!! Изменено 25 июня, 201510 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201510 г. comment_806350 Есть такой блок ! завтра на мыло тебе в качестве отошлю пиши мыло в личку ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59412-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-m745/#findComment-806350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
