Опубликовано 18 марта, 201511 г. Приехала своим ходом вентилятор охлаждения работал,чек мигал.Подкючил диагностику куча ошибок управление форсунками,реле бензонососа,реле вентилятора,клапан обсорбера,короче все что управляется минусом ЭБУ все замкнуто на массу.Массы все почистил,позвонил проводку от разъема эбу до форсунок и не только даже прошивку другую забил -эфект нулевой.При отцепленном жгуте форсунок и включенном зажигании на управляющих проводах звонится 5,3 вольта питание 12,6. Завожу машину сразу включается вентилятор и начинает мигать чек.Издаётся мне ЭБУ приказало долго жить.Подскажите какой драйвер за это в ответе.
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор Драйвер 30342 если это вам поможет. Вобще-то поможет но их там два
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор В бош 7.9.7 стоит 30424 случаем не аналог хотя насколь я знаю форсунками в 7.9.7 управляет 30578 0604 SG820.1 хотя могу и ошибаться
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор Может у кого есть схема блока без схемы как-то напряжно прозванивать буду благодарен
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Вы блок открыли? Тема : Шеви Нива Бош7.0 а разговор о 7.9.7, у МР7 как правило дорожки горят.
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Может у кого есть схема блока без схемы как-то напряжно прозванивать буду благодарен только прозванивать, это бош, схем нет
Опубликовано 18 марта, 201511 г. Автор Дорожки все целые а звонить без схемы......даже не знаю что на это сказать
