Не заводится Renault Trafic 2.0 2008
Привет всем проблемка такова Трафик 2.0 2008г блок едц16 притянули после дтп не заводится кинул на диагностику клипом все блоки выходят только моторный не выходит пишет что блок не распознан подключаю оп ком соединяется но только читает ошибки ошибок никаких нет напряжения все поступают аварийной кнопки как на 1.9 нет по иммо все ок лампочка загорается и тухнет на диагностику иммо тоже выходит в чем еще может быть проблема? :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/
Ну а обороты посмотреть хотя бы ,все ошибок нет горе то какое.Давление топлива проверить
И почитайте правила создания темы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759927
Я же написал что клип пишет блок не распознан а опком только ошибки читает параметры и все остальное не высвечивается я думаю что проблема либо с проводкой либо с блоком а именно с кан шиной а ошибки вычитывает по к линии но точно не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759931
В других блоках на кан шину я так понял не ругается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759934
Нет не ругается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759939
Ругался бы,питание,массы все проверили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759954
Нет несмотрел а распиновочки этого блока ни у кого ни найдется а то в автодате нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-759957
Cегодня пробежался по пинам 30 и 15 клема в норме масса тоже по кану если мерять сопротивление 58 ом куда копать дальше не знаю есть у кого нибуть еще какие то предположения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-760328
Спасибо всем помагавшим проблема оказалась в форсунках после снятия фишек с форсунок блок сразу вышел на диагностику потом поставил фишки на форсы машина сразу завелась.Проблема могла быть в том что машина стояла полтора года. :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/59425-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-trafic-20-2008/#findComment-760428
