Mercedes 210 1997г 2.9 дизель
Притащили машину, сказали развалились щётки стартера, после замены моргают лампочки на зеркале, не заводиться.
Ключ выкидуха, делаем новый чип, та же беда. Почитали моторник там вин, с вином в иммо не совпадает, дампы и номера блоков во вложении. Помогите поправить синхру или сделать моторник новым под привязку.
W210.rar
А ключ выкидной? Ик работает? Чип в ключе родном вообще есть? Иммо в ногах? До щеток машина ездила? Щетки действительно были развалены?
синхра вроде как присутствует,покрайней мере совпадает...
Если ключ с чипом до иммо блок под приборкой.Завтра на работе сделаю дамп новим.
Изменено пользователем MASTER CLASS
В первом сообщении всё есть: 1.ключ выкидной, 2.чип ещё один сделали, 3. ик не работает, клиент говорит что и до этого не работало,4.иммо за щитком, 5. клиент говорит, что даже после ремонта стартера доехал до дома.
Это плохо, в двигателе ошибок кроме егр нет, может из за ик что нибудь садить? Хотя кан прозвонили, ни замыканий, ни обрыва между иммо и эбу двигателя нет. Реле К 40 тоже норм.
Если с синхрой проблема до в моторном P1570.Еслы не ошибаюс даже на этот год CAN не должно влять.
