Ford transit help !!!! блок dcu101
Добрый вечер, приехал форд транзит 2.2 110 сил , 2006 год блок управления dcu 101,проблема в следующем не набирает больше 2500 оборотов ,скорость максимум разгоняет до 90 км,те аварийный режим, при диагностике ошибок ноль ,при любом снятии фишки любого датчика ,ошибок ноль,даже будет работать при снятой фишке на тнвтд с дозирующего клапана,при разговоре с клиентом он сказал что машину прошивали убрали клапан егр и сажу,при осмотре место сажи труба забита железной сеткой клапан егр снят полностью и заглушен, считал прошивку кессом 2 ,нужно восстановить стоковую прошиву ,вернуть диагностику, приобретал стоковую прошивку результата ноль,при записи в конце выдает ошибку просит сделать рекавери,пробовал много других прошивок но кроме та которая стоит ни чего принимать не хочет,ради эксперемента брал точно такой блок только 85 сильного форда ,подключал естественно заморгал иммо но диагностика и параметры все пошло считанную на какой заводится и иденты прилагаю ,буду рад любой помощи
ford transin 2.rar
ford transin 2.txt
ДАВАЙ В ЛС поработаем
давай
Тему можно закрывать большое спасибо Esso!
