Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51849 На фото блок управления двиг. Опель Зафира двиг Z16XE Подскажите четыре вряд это те транзисторы Я их померял три в рабочем состоянии а один он отмечан, на этой ножке короткое. Как его менять и что за транзистор там установлен. То что на фото две ноги я предпологаю,что снизу третий вывод на катушку анод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51853 На фото блок управления двиг. Опель Зафира двиг Z16XE Подскажите четыре вряд это те транзисторы Я их померял три в рабочем состоянии а один он отмечан, на этой ножке короткое. Как его менять и что за транзистор там установлен. То что на фото две ноги я предпологаю,что снизу третий вывод на катушку анод Поменял, не поменял. Ни чего не понял. А меняется очень просто, но только вместе с БУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. Автор comment_51855 На фото блок управления двиг. Опель Зафира двиг Z16XE Подскажите четыре вряд это те транзисторы Я их ИЗМЕРИЛ три в рабочем состоянии а один он отмечан, на этой ножке короткое замыкание. Как его менять и что за транзистор там установлен. То что на фото две ноги я предпологаю,что снизу третий вывод на катушку анод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51873 Вряд ли подберешь, маркировки нет, схем нет - брось эту затею, ИМХО.По крайней мере я пытался поменять, тоже силовые - но у меня не получилось, правдо в наличии транзюков было мало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51893 На фото блок управления двиг. Опель Зафира двиг Z16XE Подскажите четыре вряд это те транзисторы Я их померял три в рабочем состоянии а один он отмечан, на этой ножке короткое. Как его менять и что за транзистор там установлен. То что на фото две ноги я предпологаю,что снизу третий вывод на катушку анод А мож попорядку,чтоб мы догнали ? Напиример,имеем : 1.ЭБУ на котором двигатель троит. 2.Как умертвил ЭБУ ? 3.Короткое это что ? Замкнут на массу или на питание ? 4.При чем тут анод,если базар о транзисторах ? Отпаять скорей всего не удастся.Такие транзисторы (бескорпусные) обычно приклеивают на керамическую подложку. Можно навесом попытаться подключить другой транзистор ,если есть возможность рискнуть блоком.Я бы рискнул .Обычно там составной (супербетта) транзистор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. Автор comment_51899 А мож попорядку,чтоб мы догнали ?Напиример,имеем : 1.ЭБУ на котором двигатель троит. 2.Как умертвил ЭБУ ? 3.Короткое это что ? Замкнут на массу или на питание ? 4.При чем тут анод,если базар о транзисторах ? Отпаять скорей всего не удастся.Такие транзисторы (бескорпусные) обычно приклеивают на керамическую подложку. Можно навесом попытаться подключить другой транзистор ,если есть возможность рискнуть блоком.Я бы рискнул .Обычно там составной (супербетта) транзистор. Умертвил скорее всего некачественной свечкой и модулем зажигания(на свечи монолит одевается) Купил новые свечи новый модуль зажиганя Делфи , поменял масло и тд и все осталось по прежнему.На холостых машина работает норм а на рабочих оборотах троит пока не заглушить.Проверял осцилографом,на всех сигнальных контактах диограмма норм а на проблемном смазана и прирывается. Проверил омметром контактную группу входящие в модуль зажигания относительно земли.На всех 0 а на проблемном который подает сигнал на нервую обмотку просадка. Тоесть неисправность от блока управления. В блоке управления мерил относительно корпуса. На фото я отметил. Спасибо за совет по поводу приладить навесным способом. Уже была мысль так сделать, так и буду. Но какой транзистор там стоит? Чем можно заменить? Паяльная станция есть. Про АНОД Бред согласен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51904 .На холостых машина работает норм а на рабочих оборотах троит пока не заглушить. транзистор по моему тут не при делах. он целый и не трогай его. в полне возможно контроллер видит пропуски зажигания в одном из цилиндров и вырубает форсунку. бедная смесь. проверить: форсунку, разряжение во впускном коллекторе, подсос воздуха через плохой уплотнитель форсунки, ну еще глянуть компрессию. возможно клапана, давление топлива на холостых и на повышеных оборотах. ну где то так. не претендую на истину в последней инстанции, может кто что то добавит. то что ты измерял, это база или затвор. если бы был пробой, на холостых бы машина троила. Изменено 10 ноября, 200917 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51904 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51927 Проверь катушку на разряднике.По поводу транзисторов посмотрю завтра я делал такой блок второй цылиндр был пробит ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51927 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51966 Насколько я его понял он звонил транзистор в схеме и без питания. Схема включения у всех одинаковая. Соответственно и параметры должны быть одинаковыми. А один транзюк в коротком, пробит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51993 У меня большие сомнения в компетентности человека, как электронщика. четыре ключа управляют катушками на холостом нормально, по его словам, и один из них пробит по входу управления. где логика. и вообще , ремонт по интернету, фигня на постном масле, если человек называет управляющий электрод -анодом-. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200917 г. comment_51995 Проверил омметром контактную группу входящие в модуль зажигания относительно земли.На всех 0 а на проблемном который подает сигнал на нервую обмотку просадка. Тоесть неисправность от блока управления.В блоке управления мерил относительно корпуса. На фото я отметил. нихрена не понял, --у всех 0 а на проблемном просадка--куда еще просаживать и так 0. че то с терминологией не в порядке. Изменено 10 ноября, 200917 г. пользователем vlad195 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-51995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. comment_52179 Да с терминологией точно не нормально, я тоже склоняюсь на подсос воздуха или забитую форсунку.Да и при таких мертвых деталях, БУ не выдал не единой ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52179 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. Автор comment_52186 Да с терминологией точно не нормально, я тоже склоняюсь на подсос воздуха или забитую форсунку.Да и при таких мертвых деталях, БУ не выдал не единой ошибки? Сегодня такая ситуация. Начил мерять и еще один транзистор звонится на землю.Возможно я второй сам пробил статикой. Поставил блок на машину и не раборают два цилиндра ошибки такие 0300. 0303 . 0532 .0353 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52186 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. comment_52191 Сегодня такая ситуация. Начил мерять и еще один транзистор звонится на землю.Возможно я второй сам пробил статикой. Поставил блок на машину и не раборают два цилиндра ошибки такие 0300. 0303 . 0532 .0353 Возникает вопрос .Чем звонил то ? Надеюсь не стрелочным прибором,а приборов с высоким(мегоомным) входным сопротивлением. Тут (выше)правильно сказали,что если на холостых не троит -скоррее это пропуски воспламенения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. comment_52205 ММММ да, случай запущенный... Такой транзистор вряд ли статикой убить можно... Бабушкины сказки... ИМХО Я как то телефон хотел убить пъезо элементом из зажигалки, так вот разряд по ходу по масе проходит и в палец фигачит. И ничего ему не страшно. Правильно тебе люди советуют, закрой блок и делай диагностику ВВ части, подсосы - вобщем читай выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52205 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. comment_52209 ММММ да, случай запущенный... Такой транзистор вряд ли статикой убить можно... Транзистор может и нельзя,а вот раскачку для этого VT статикой убить можно. Я уж надеюсь ,что лампочки от стопа (контрольки) в ЭБУ не совали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 200917 г. comment_52274 Куча противоречивой инфы. Предположив что транзистор полевой, тогда при прозвонке можно его случайно открыть, будет звониться как пробитый, но только не по затвору, как написано на картинке. А если и прибил его, то новый припаять будет проблемматично сперва надо потренироваться на убитой плате. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5943-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB/#findComment-52274 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
