Все получилось. исходя из небольшой инструкции iceman
Для переделки понадобилось:
1. Блок управления климатом
2. Панель управления климатом(я взял с клавишей подогрева руля)
3. Датчики температуры в корпус печки 4 шт
4.Сервоприводы 2шт
5. Коса проводки печки
6. Датчик солнечной радиации
Что сделано:
Демонтаж всей торпеды, затем разодвинул печку на 1 см по стыку для того что бы достать до заслонки, заслонку пилил в соотношении 3 к 2, т.е. 3 перегородки со стороны водителя, 2 со стороны пассажира. Установил датчики,, косу и сервоприводы. Сборка панели в обратном порядке.  Новый салонный фильтр.
НИЧЕГО прописывать или активировать не нужно.
Климат заработал в штатном режиме, без каких либо косяков.
Время на переделку 14 часов, бюджет 11 000
Фото комплекта для переделки
Если есть вопросы пишите на почту LewontijСОБАКАgmail.com
Изменено пользователем Lewontij
Проделывал такое на крузе. Эта де платфрма Дельта2, только климат однозонный. Потребовалось: эл блок управления климатом, кнопки, проводка печки, два датчика темпетаруры, датчик солнечной активности, датчик температуры и влажности салона, датчик качества воздуха.
небольшая поправочка:
непрописанный блок функционирует не полностью
клавиши подогрева сидений и руля не активны
Подогревы не прошиваются , поставь блоки управления подогревов и кнопки должны заработать,
за отчет спасибо ,панель управления у меня есть а остальное на разборе можно купить за недорого.
Изменено пользователем Жирный
руль с подогревом установил все функционирует, в штатную улитку закинул еще один шлейф и пропаял на соседний вывод подушки безопасности, так же в задний блок предохранителей впаял 1 пин   на проводку и 2 пина на предохранитель, все заработало отлично, с подогревом сидений какая то лажа, блок не отвечает
При включении подогрева седла у меня клацает реле под рулем , посмотри , может его нет у тебя , возможно подогрев надо шить в блоке климата , он работает по низкой шине.
Проверь реле К1 13266315 ,возможно это оно щелкает все провода от него идут в большой прямоугольный разьем,
К3-реле зажигания.
блок климата шитый под подогрев, хорошо поищу
К3-реле зажигания.
а в каком из блоков реле к1  в подкапотном или в кузовном сзади
К1 это в блоке предохранителей под рулем за мелким бардачком , на схемах это реле обозначено как неиспользуемое , в багажнике у меня нет релюх вобще , схемы есть у меня но там нет реле , но оно клацает когда включаешь и выключаешь обогрев, где-то в торпеде.
Может ты слышишь реле которое клацает в блоке подогрева сидений под водительским сидением?
 в блоке за перчаточным ящиком нет реле
Да , клацает блок под седушкой.
Купил печку целиком на разборе , получилось дешевле чем покупать все по отдельности ,
разобрал , ты наверное что-то не то пилил два к трем , камера которая дует на лобовуху не двухзонная,  камера которая дует в морду и в ноги разбита на 2 части  , там есть перегородка съемная , в простой печке ее может и не быть , если надо сделаю еще фото.
https://yadi.sk/i/_5RnakVk3HM6Ze
делай еще фото,  может мы просто друг друга не правильно понимаем,  в моем случае печка сейчас функционирует в штатном режиме
https://yadi.sk/i/VTv557V_3HXEVN
2 верхних заслонки целые , нижняя левая вставляется в правую и между ними перегородка ,
тут пилить не оч хороший вариант.
нижнюю заслонку я пилил пополам, все работает отлично говорю еще раз
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите где находится датчик влажности на opel astra j 1.3cdti 2013 год?
Под зеркалом, но в рестайле его убрали.
