Расход бензина , свечи чёрные .При проверке кл адаптером , показывает расход воздуха 80 кг/ч температура воздуха -40 померял расходомер 1,14.После промыл расходомер ,проверил напряжение 1.05 вт вроде как допустимо но расход воздуха 60 - 54. Подсосов нет,в чем ещё может быть проблема?
Датчик температури...Машина работает на прогрівання
Поменял давление топлива 2 из положенного 2,8 -3 может из за низкого давления?
Отсоеденил вакуумный шланг регулятора давления топлива давление поднялось 2.5. Вот температура всасываемого воздуха - 40 . Как проверить датчик температуры воздуха?
Тоесть другой программой? Какой именно можете подсказать ?
ДМРВ мыть бесполезно!! только замена. БН тоже под замену, так как производительность насоса низкая, и обратити внимание на пост №5
Машинка шитая скорее всего,выберите другой я5,в своей программе,я ж не знаю чем вы сотрите
Увидел на скрине,выберете бош 154
Топлива совсем мало,отсюда расход плюс засада с дмрв,датчик темп.-40-а какой дмрв стоит и номер эбу подскажи.Протокол как выше сказано выбрать другой,Р-83
Ну откуда там датчик температуры воздуха?С остальным согласен
7d38467ef537.jpgм 154
Январь5.1.1. 2111-141102071 дмрв бош
упссс.опоздал.ДТ действительно ниоткуда,для этого и номер эбу спрашиваю,вдруг ТС ошибся? Январь 5.1.1.1 в названии
Изменено пользователем one82
1. ДМРВ ... не факт, что под замену. Может массы, контакты ...
2. ТМ ... не факт, что под замену. давление в стенку ? ... рег. давл. топлива, фильтр.
Давление с насоса 3.5 ,выходит регулятор . ТМ что это не понял?
Выбирите нужные параметры, а лишние отключите и сделайте скрин нормальный.
Значит не насос, а рдт под замену. ТМ - топливный модуль.
АЦП мрв 66 -----78 скачет
